Отопительные системы Buderus и Bosch. Официальная ветка "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 03.03.21.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Пардон, про модуляцию оговорился. Имел в виду старт-стопный режим.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Что даст средняя температура по больнице? Простой пример: южная и северная стороны дома (и там и там есть окна) в солнечный день. Здесь надо не котлом управлять а перемещать потоки тепла по дому ;) ну или управлять контурами.
    За среднюю температуру по больнице, можно взять уличную и подобрать алгоритм расчета (исходя из теплопотерь)
    PS не думаю что у Вас такой большой дом, что надо так заморачиваться. Платите за газ и где надо проветривайте. Свежий воздух он лучше для здоровья. :aga:
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В общем-то согласен. Достаточно выставить температуру в одном помещении (тем более, что у меня котёл висит в холле), а между комнатами отрегулировать регулировочными кранами регистров.
    Наверное, пора уже задать вопрос всем участникам дискуссии: на какие конкретно модели опентерм термостатов мне обратить внимание? Не только фирменные Бош, но и сторонних производителей.
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Zont
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В этой теме пожалуйста: https://www.forumhouse.ru/threads/346817/
    Тут только про Бош/Будерус. Тема рекламная, оплаченная производителем.
  6. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Если продолжить тему дистанционного управления котлами напоминаем, что в линейке нашей автоматики представлен ZONT BT-2. Данный термостат разработан специально для компании «Бош Термотехника». Это качественное и недорогое решение, работающее с отопительными котлами BoschGAZ 6000W и Buderus U072 по протоколу OpenTherm.
    ZONT BT-2 в соответствии c заданными параметрами автоматически регулирует работу котла в режиме нагрева так, чтобы в помещении сохранялась заданная температура.
    Термостат имеет встроенный GSM модем. Управление котлом возможно с любого телефона, планшета или ПК, через бесплатные приложения для телефона или личный кабинет на сайте. В основной блок вставляется SIM карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый приём.
    Термостат можно подключать к котлу вместо комнатного термостата и удаленно управлять температурой помещения.
    Простота эксплуатации, стабильная работа и индивидуальная настройка режимов работы.
  7. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Рады сообщить вам что первая партия котлов Buderus Logamax plus GB122i (ссылка на сайт https://www.buderus.com/ru/ru/ocs/logamax-plus-gb122i-18438038-p/) уже произведена за заводе Bosch Thermotechnik в г. Маниса, Турция и готовится к отправке в Россию.
    В соответствии с принятым стандартом в компании перед началом серийного производства обязательно производится тестовая партия котлов всех типов для проверки качества сборки. В соответствии с производственной картой также проверяется правильность комплектации нужными документами, маркировка соответствующими лейблами котла и упаковки, иные процессы. Выборочно ряд котлов проходит полную техническую проверку на стенде.
    В начале весны 2021 для маркетинговых целей был завезен образец котла Buderus Logamax plus GB122i-24 KD H – комбинированная версия с мощностью для отопления 25 кВт и для нужд горячего водоснабжения 29 кВт. Максимальная производительность по ГВС составляет впечатлительные 14 литров в минуту, что позволит удовлетворить запросы различных потребителей при этом по отоплению котел может отопить площади от 40 до 250 кв. м.
    По ссылке далее вы можете ознакомиться с коротким видео о котле -
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну реклама понятна. Стандартный набор фраз. Пиар есть пиар.
    Но Алексей молодец, текст подан на отлично.
    Котёл симпатичный, стильный дизайн, смотрится.
    Цена?
  9. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Приветствую
    Котел 072 24К.
    Хотел сегодня заказать комплект коаксиала. А менегер посоветовал раздельную систему дымоудаления, мотивируя это тем, что тогда точно не будет проблем с конденсатом.
    Так есть чтоль проблема?
    Спросил на этот счет человека, который меня так-сказать курирует в этом смысле - он сказал, что там просто нужно заменить какие то силиконовые трубки на медные и проблема решается.
    Так проблема таки есть? И какие тогда трубки?
    Отправьте почитать пжлста, если было.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он дебил, извините
    на раздельной с выводом забора на фасад конденсата на порядок больше
    в коаксиале нет ни меди ни силикона - крашеный алюминий и резиновые сальники
    либо Вы о чем то другом пишите
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотря где и когда. Но по сути да.
    :faq:
    Бред какой-то. Какие трубки? Может он про трубки идущие от вентилятора к маностату.
    Тогда вы оба говорили вроде бы о конденсате, но по сути об абсолютно разных вещах.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ога
    в карбюраторе конденсат (С)
  13. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Да не в самом коаксиале трубочки понятно.
    Говорилось о силиконовых трубочках в самом котле в каком то пневмо-реле связаном с удалением конденсата.
    Поэтому и спрашиваю - есть какая то проблема и если есть, то решается ли она малой кровью?
    А то у нас в эту зиму морозы под 50 были - не хотелось бы бегать вызывать сервис в такую погоду.
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @alex-1968, Вы где нашли этого "специалиста"?:aga:
    То дымоход с окном подружить не могут, то размер двери, теперь и трубки силиконовые стали зависимы от коаксиального дымохода. Это кто такой, откройте тайну в личку. Не уж то это товарищ Ка...ин?)
    Точно такой же котел, куплен там же, отработал сезон. Сосульки с дымохода висят. Не более того. Комплект дымохода брали заведомо не родной, а стаут, с окончанием "комаринный нос". На всякий случай)
    P. S. Купили бы родной дымоход, если бы он был у производителя.
  15. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Владимир В
    Да я уже и не знаю как его зовут) на вацап забил газ строительство и все)
    Пообщался седня с преставителем Будеруса (заказывал метровый комплект коаксиала и комнатный термодатчик) Он объяснил в чем там дело. Просто намерзает сопля и все. И если намерзло много - то сечение дымохода уменьшается и котел вырубается. Ну так и понятно.
    Надо значит просто контролировать этот момент и все.
    Так что на счет каких то силиконовых трубочек пожалуй фигня)
