Отошла штукатурка вместе с газоблоком
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Andermann, 04.03.21.
  1. Andermann
    Andermann
    Andermann
    Дом с отоплением всю зиму, между нанесением клея и штукатурки прошел месяц, блоки D 600
  2. Andermann
    Andermann
    Andermann
    Вряд ли, брал одной партией
  3. Kusha20013
    Kusha20013
    Kusha20013
    Причём здесь клей? Если отошло вместе с частью газоблока
  4. Kusha20013
    Kusha20013
    Kusha20013
    Столкнулся с такой же проблемой! Только маштабы более большие, штукатурил всё штукатуркой Бергауф! Будь она не ладна! Подготовку делал точно такую же! И так же местами, а возможна и вся отошла с частью газобетона!
  5. Kusha20013
    Kusha20013
    Kusha20013
    Штукатурка бергауф бау путц! Мешок 25кг. Штукатурил котедж у знакомого, внутренние работы. Первый этаж производил работы летом, второй зимой. Штукатурил не спеша, не большими объёмами, сырость большую не разводил, так тружусь ещё на одной работе. Второй этаж вдвоём отделывали два месяца. Две комнаты коридор ванная и всё. Всё внутренние стены штукатурил гипсовой штукатуркой. Наружние, стены коридора (лестничный марш) стены ванной комнаты решил штукатурить цементной. Так как цементная штукатурка имеет щелочную среду и грибок в ней жить не желает, а в гипсовой с удовольствием заводится (наружние стены), ну а стены в ванной Само-собой разумеется, только цементной. Выбор пал на эту недоштукатурку. Основание подготовлено было по следующей схеме: а) под гипсовую и цементную штукатурку: 1) проходил прямым шпателем всё стены, сшибая плотную пыль, клей газоблока отстающий. 2) обеспыливание, капитально, пылесосом с азартом 3) грунт: а) первый слой разбавлял церезит ст 17 1:1 с водой накрывал, ждал полного высыхания не менее 12часов, б) грунтовка церезит ст17 не разбавленная ждал полного высыхания. 3) наносил гребенкой клей церезит см9, а где то см11 плюс, втапливал фасадную щелочестойкую сетку и прочесывал вновь гребенкой 6мм горизонтальные волнообразные ряды, ждал полного высыхания, не менее одной недели. Далее, стены подготовленные клеем плиточным предназначенные под гипсовую штукатурку грунтовал на один раз грунтовкой церезит ст 17 ждал полного высыхания и штукатурил гипсой - всё отлично, держится мертво. Те стены, где необходимо нанести цементную штукатурку обрызгивал водой за 10 минут до оштукатуривания затем наносил цементную штукатурку. Всё инструкции выполнял! Окна, двери были закрыты! Количество воды (участвующей в приготовлении раствора) соблюдалось от и до! Через максимум 10 часов (а в основном 4-6-8) подрезал правилом и обрызгивал водой! Через неделю высыхания появляются трещинки, через две недели потрескались всё и везде, трещины не большие до 0.2мм, а то и меньше, но по всём стенам (и кирпичные и газобетонные и фбс блоки) имеется и места с характерным звуком бухтения. Взял болгарку и выпилил на стенах газобетона, (на других основаниях бухтения не выявил) квадратики, фрагменты! Штукатурка отслоилась вместе с газобетоном! Где то это были прослойки газобетона толщиной 2мм, Где-то 10мм, где то 40 мм! Что делать знаю, кто виноват не пойму! Отслоения произошли в тех местах газобетона, где он явно отличался по плотности и хрупкости от других участков газобетона. При втыкании крестовой отвёртки с жалом (металическая часть до ручки пластмассовой) 100мм отвёртка спокойно входила практически до самой ручки в тело газоблока! Если я пытался воткнуть эту же отвёртку в другую часть блока с ровно таким же усилием ничего не получалось! Максимум 5мм. Брал в руки разные фрагменты блока, один из них, тот в который спокойно входила отвёртка имел зрительные отличия и при сдавливании его пальцами рук легко рассыпался, второй же подвергался разрушению при увеличение давления значительного в5 -10 раз по ощущениям! И вот в чем здесь дело, кто виноват?
  6. ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    Москва, дача в Чеховском р-не
    Добрый день, подскажите пожалуйста чем заштукатурить газоблок внутри дома, под кухонным гарнитуром? Дом зимой не отапливается.
  7. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Что вы гоните, клей для газоблоков например Боларс более 1 см в большинстве случаев будет давать трещины
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Газоблоки надо штукатурить специальными смесями.
    газоблок очень хрупкий -всего 2-2.5 МПа на 1см2 и обычная штукатурка рвет его после застывания.
