Планировка небольшого дома для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id_blackot, 04.03.21.
  1. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    @id_blackot, Я не очень хорошо разбираюсь в печах, возможно все так и будет. Хотя любые полости под полом (вентилируемые только когда печь топится) это уютные тепленькие и влажные места для всяческой животины в лице мышей и насекомых. Кроме того, мне кажется безумным расточительством при ограниченном бюджете делать два пола- 20-ти сантиметровую армированную плиту под весь дом (а не только под несущие стены) и плюсом- деревянные лаги с деревянным полом. Для установки которых вам придется на вашей плите городить кирпичные столбики или того хуже- заливать бетонные ребра вверх, поскольку вы не перекроете пролет в 540 см. обычной деревяшкой. Пусть даже вы сделаете несущую ленту из кирпича по плите для опирания на нее ваших лаг. А в санузле будете городить пирог из ОСП+ стяжка чтобы плитку положить? Кроме того, для осуществления поднятия пола на полметра над плитой вам придется еще и лишние два ряда по 25 см. блоков положить...А это деньги вообще то. Проще сделать ленту утепленную ЭППСом под ваши несущие стены + полы по грунту (песку) (мы когда заливали бетон вставили ЭППС в опалубку прилип намертво к бетону. Правда шкурить я его замучилась ножовкой и грибки вставляли сразу.) Только не из ЦПС а из нормального бетона 10 см. до возведения стен. У нас такая плита легко несет перегородки из керамзитобетона. И на ней стояли палеты с блоками ну очень приличного веса. После возведения коробки и регистрации дома уже можно уложить ЭППС и залить стяжку с небольшим добавлением перлита 5,5-6см. с трубами теплого пола. Пол летом не холодный, зимой- греется. Стены штукатурили с перлитом- руку кладешь на стену, а она как пенопласт- теплая. Правда у нас перлитовый завод под боком. Ничего не навязываю ни в коем случае, делайте как хотите. Лично мне кажется это какие то лишние телодвижения и расходы. А потом раз- и к вам пришел ГАЗ! :)]. А вы без нормальной системы отопления, топите и топите свою чудо печь. Сделала вам планировку 6х6. с жилой комнатой 14 м. кв. Потом разделите гипсокартоном каким- нибудь на спальню и кабинет. Еле все втиснулось. С мылом:)] Чуть стены покривее или штукатурка и все поплывет. Хотя не думаю, что кто-то будет сантиметры ловить. Удачи вам с женой. Эх, просто вспомнила себя 22-х летнюю, только вышедшую замуж, чуть не прослезилась:aga:
  2. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    @нетточка, огромное вам спасибо! беру на вооружение нарисованную Вами планировку).
    Думаю, на этом тему можно закрыть
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вы абсолютно правы, на этом тему " планировка 6 на 6 метров" можно закрывать и начинать новую. Например " 6 на 9 метров".
    Посмотрите на размеры помещений с практической точки зрения.
    Начнём с прихожей. Тут 142см на 115 см. Минус отделка (пусть пару сантиметров), шкаф глубиной 60 см
    Останется в чистоте 80 см на 100 см. Попробуйте залезть в коробку из под холодильника с такими размерами и одеться - раздеться, заодно и ребёнку комбинезон и шапочку одеть. Про нагнуться, что бы зашнуровать обувь пока тактично молчу. Если у Вас это получится, то Копперфилд нервно курит в сторонке.
    У меня в старой квартире " брежневке" кухня 3 на 3. Я бы убил проектировщика! Там одному то котлеты нормально не пожарить, а Вы собрались, в чуть меньшую кухню, и стиралку и котёл с плитой, и водогрей с холодильником. Да ещё стол на три персоны вальяжно посередине. Тю! Ещё и печь с охапкой дров поместилась!
    Да Вы волшебники какие то! :super::super::super:
    С остальными помещениями та же песня. Это в игре " Симсы" всё легко помещается, а в реальности. не очень то:no:
    Пы Сы. Пользуясь случаем, от души поздравляю " дамскую часть" форума с праздником! Хорошего Вам весеннего настроения!
  4. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Кровать стоит оптимистично, вокруг неё проходы см по 50. Ходить можно будет только полубоком, взаимодействовать со шкафом будет крайне неудобно.
    Автору темы надо пойти с другого конца. Не пытаться вписывать помещения в некий периметр условно 6на6 или 7на7, а сначала составить список всех нужных помещений. Потом по каждому помещению составить список необходимой мебели, составить пару вариантов расположения мебели в помещениях с точки зрения эргономики и потом уже всё это вписывать в некий периметр. С вашим подходом, во что бы то ни было, но вписать в минимальный размер, можно на выходе получить разочарование. Тем более, что у вас планируется долгострой. Обидно же потом будет.
  5. romator75
    romator75
    romator75
    6 на 6 уже был построен. И к какому выводу пришел автор?
    "Не так давно прочел на форуме что формы дома как квадрат в пределах до 6х6 не удобны "тесны" в планировке"
    И, как очень хороший человек, он дал совет, чтобы другие не повторяли его ошибку. зарубежка 5х9м внутр 91 сп 2,55х(1,95+2,95).jpeg
    https://www.forumhouse.ru/threads/239274/page-17
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Какая прелесть! А в процессе стройки такого маленького домика -
    о чём человек думал? Пока строил? А вот форум почитал, оказывается маловато будет. :ogo:
    Домик для сторожа в СНТ примерно такой же. Туалет, лежанка и тумбочка под телик, да столик сканворды почиркать.
    Надо какие то стены из резины придумать:um:. Отбоя от клиентов не будет. Одни прихожую метр на метр собрались делать, другой дом 6 на 6 построил, а потом удивился- тесновато как то. Вам, кстати, тоже здорово будет. Нужно Камаз на участок загнать, сдули дом. Выехал - опять накачали) :)]:)]:)]
    Весна, однако.
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вспомнилась сцена из " Мастер и Маргарита". - "А Крысобой, то есть Хрюндибобр - тоже хороший человек?"
    @romator75, Вы просто король стэндапа) Элитное подразделение Комеди Клаб) :super::super::super:
    Пора творческие вечера с Вами устраивать и билеты продавать)
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Во-первых
    Т. е. норма 14, а объединеная правая часть за вычетом места под печку около 17,4м2, т. е больше 16м2
    Столовая получилась 9,25м2 -снова больше минимальной. Единственно вопрос по санузлам, но если не пропустят при изображённой конфигурации и ширине 80см, можно сделать один совмещённый и расширить за счёт тамбура-прихожей (там ширина где-то 1,78м при минимальных 1,4м)
    Ну и 6х7 не будет значительно дороже чем 6х6, но немного просторнее
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  10. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Да, спасибо большое, заблуждался.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
