468А покупаю. Плоская крыша, для узких участков
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Petro1234, 04.03.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не Факт
  2. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Стены вроде выше сказали по формуле
    Газобетон ЛСР 375х250х625 мм D400, 375 ТОЛЩ СТЕН
  3. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Первый раз слышу. Сухость ванны от вытяжки зависит
  4. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Там скорее всего ровно блок 600*250 Д600 и 600*400 д400 на смятие 50тон)
  5. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    А как-же окно?
    Без окна только от вытяжки
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да тут не на смятие надо смотреть, а на устойчивость стены
  7. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Там из нагрузок столы да стулья.
    @AлeксaндрSH, в сталинках, панельках один вентканал тянет всю квартиру. Без окна.
    У меня пассивная дырка в ванной тянет так что журнал будет висеть прилепленый плоскостью)
  8. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Пассивная в ванне кухне туалете делается так.
    Один канал из трех помещ. вытягивает воздух.
    Под дверью ванной щель. Через нее из всех остальных помещений уходит отработанный воздух.
    Приток через щели окон. Если они пластик, то добавить дырки притока.
    Я бы тоже взял систему с рекуператором. Но пол лимона надо)
  9. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    В многоквартирных там друкая система
    Очень длинная труба, поэтому и тянет, и вход не прямой. Тоесть живёшь на первом а твой вытяжка идёт отдельным каналом до 2 этажа и там соединяется с общим каналом. И так с каждым этажом, смешение. Иначе не будет тока воздуха.
    И главное в токе воздуха длинна канала
  10. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @AлeксaндрSH, конечно.
    Главное что у меня тянет например хорошо. Я просто нитку приклеил у дырки). Постоянно горизонтальна в полёте висит)
  11. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Я против пк плит. Монолит интереснее.
    И естественно 5 стен несущих. И чердачноеб тоже лёгкий монолит сделал себе. Чисто из-за возможных косяков рабочих по утепления, плохая пара изоляция и тд. У меня раздрожение на каменную вату
    С монолит ом я думаю нет проблем с устойчивость. Согласны?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У монолита нет, а у стен есть
  13. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Ну ясно. Видео с цунами в помощь.
    Да, кстати. А по устойчивости стены не могли бы смоделировать мне жизненную ситуацию. Пока только песковоз саернувший нетула в голову приходит, но в таком случае большее зло плиты пк (папулярные у многих) чем толщина газоблока
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну или возьмите домино и попробуйте ставя костяшки на ребро построить стену
    А еще есть шутка от строителе - зачем в фонарный столб столько арматуры закладывают если он только фонарь держит?
    плиты ПК рулят - всегда когда они доступны их надо испольовать, а не монолит
  15. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    ПК. Почему? Папахивает ерундистикой
    А фото табуретки у вас нет. Просто 4 столба с монилитом хрен снесешь а тут 5 несущих стен накрытых монолитом
    П. С. С картинки в шоке
