1 этаж. Планировка кухни-гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kata3v, 04.03.21.
  1. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Большое спасибо за ответ!
    В итоге выбираем между силикатными блоками и газобетоном. Свой боинг на заднем дворе не нужен.
    Если выбирать между этими двумя материалами, куда все-таки лучше смотреть? Дальше на свой вкус?
    Если для газобетона, для дальнейшей эксплуатации, необходим спец. крепеж, то для силикатных он нужен? Блоки также крошатся как газобетон? (Нашел ответ: "11. Блок имеет превосходные, лучшие чем у полнотелого кирпича показатели на вырыв, блоки прекрасно гвоздятся. Нет проблем с крепежами (даже психологических)");
    Если смотреть на итоговую цену с доставкой в г. Магнитогорск, какая примерно разница получится между Газобетон D300 300 мм и, допустим, СБ 180 + ЭППС 100? Извиняюсь за большое кол-во вопросов.
    После вашей статьи о силикатных, конечно, очень хочется их использовать, но вдруг у газобетона выйдет больше плюсов.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бы выбирал Д30 В2.0 300 мм для внешних сьен и силикатный блок 180 мм + перегородки 115 мм - дял внутренних.
    Дял стандартных решений (полки, кухня и т. п.) спецкрепеж не нужен для ГСБ. ДЛя силикатных блоков - тем более.
    Нужно считать объем дял начала. Это нужно делать в любом случае перед тем, как выбирать материалы. Посчитать можно оба решения.
  3. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Т. е. для указанного ГБ не нужен утеплитель? Достаточно блок + обл. кирпич? Что касается кирпича, у вас есть рекомендации откуда его лучше заказать?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Достаточно ГСБ Д300 300 мм без утеплителя.
    Чтобы предложить оптимальное решение по облциовке. нужно понимание фасада Нужна картинка .. Заодно можно будет обсудить высотные отметки.
    Чт у вас с участком (ровный, неровный)? Какой фундамент планируете?
  5. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Пирог будет ГБ + вент. зазор. + облиц. кирп = 300 + 40 + 120, все верно? Или вент. зазор не нужен будет в этом случае?
    Могу только предварительный набросок... Вообще, хотелось баварскую кладку. Обл. кирпич будет на века.
    Участок ровный, без перепадов. Фундамент мелкозаглубленная лента или буронабивной.
  6. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Почему не СБ 180 + ЭППС 100, например? Чтобы избавиться от утеплителя? Но если все-таки будет зазор между кирпичем, материал стены не пострадает быть постоянно "на улице"?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да.
    Да. Если дом делается с утеплителем, потребуется выносить окна в плоскость утеплитель, что всеьма не понравитяс вашим исполнителям.
    Не пострадает. Для связи слоёв кладки св случае с ГСБ использовать гибкие стеклоплатиковые связи - 5.5 шт/м2 Вентзазор от 40 мм по хорошему.
    В случае с ЭППС кладку облцивоки вести вплотную к утеплителю + Гибкие связи.
    Предлагаю рассмотреть плиту (предположительно 250 мм толщиной с утеплением 100 мм ЭППС + стяжка/теплый пол 50-70 мм. Более простое и качесвенное решение А в чегодняшних условиях - сопоставимое по цене. Кладку ГСБ выполнить от плиты Кладку облицовки - также.
    Покажите предварительный набросок.
  8. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Пока предварительно так. Слева окно может изменится.
  9. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    @Negativ,
    Большое спасибо за представленные предложения по стеновым материалам. Между собой обсудили, приняли решение уйти в сторону СБ 180 + что-нибудь из утеплителя. Скорее всего ЭППС 100. А в таком варианте вент. зазор нужен? В расчетах его нет и кирпич 85... Правда у того же Поревит я не обнаружил перегородочных 115, только 80 - этого достаточно? У них есть информация о доставки в Челябинск, но, думаю, смогут проехать еще 300 км до Мгн. У вас, наверное, намного больше информации о поставщиках. Подскажите, пожалуйста, откуда еще можно было бы привезти силикатные блоки.
    Такой же вопрос по облицовочному кирпичу, предварительно, баварской кладки. В поселке много их видели, нравится.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Достаточно.
    Я могу посчитать и ГСБ и силикат без проблем.
    Нужно понимание фасада, чтобы что-то предложить .
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший вариант кирпича на мой взгляд - ЛСР красный флешинг. Кирпич близок к линкеру, показывает в большинстве случаев водопоглощение менее 6%
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Рассмотрите/обсудите след. вариант (утепл-ль): #244..., см. также: #260, #263
  13. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    @Negativ,
    Что вы думаете на счет утеплителя в виде 150 пенополистерольная крошка?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я думаю, что это - дурнина. Забудьте про засыпки. Хороший показатель годности констуркции - наличие подобных решений в Европе.
  15. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Для сборной стены вы рекомендуете эти утеплители, да? А что-нибудь из этих есть "дышащих"?
