1 этаж. Планировка кухни-гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kata3v, 04.03.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что в вашем понимании "дышащая"?
    Это какие физические свойства?
  2. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Обладают паропроницаемостью, например, минеральная вата. Какой-нибудь пенопласт полностью препятствует этому.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дыхание стен - МИФ. Зимой в доме влажность НИЗКАЯ. Паропроницаемость стен имеет смысл ограничивать. При наличии естественной вентиляции паропроницаемостью можно пренебречь.
    НО еси паропроницаемость греет душу - минвата в помощь. И вентзазор между облциовкой. В случае с полимерными (паронепроницаемыми утеплителями) - кладка кирпича вплотную.
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Kata3v, а зачем вам дырявый (дышащий) дом? :ogo:
  5. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Спасибо всем. Я лишь прощупываю почву. Для того же газобетона читал, что либо вообще не делать утеплитель, либо не закупоривать его утеплителем.
    В итоге, для силикатных блоков лучше с каким утеплителем остаться?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Внутри отделка тоже паропроницаемая? Никакой краски, плитки, виниловых обоев?
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Остаться с тем, что рекомендует производитель для многослойных стен, толщину подбирать исходя из того, какие цели хотите достичь.
  8. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Тот же поревит пишет: "Стены «Поревит» «класса B» можно утеплять минераловатным, либо полимерным утеплителем". + с рекомендацией @Negativ
    "СБ 180 + ПСБ 150 + кирпич 120 Сопротивление теплопередаче: 4.25 (м²•˚С)/Вт
    СБ 180 + ЭППС 100 + кирпич 120 Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    СБ 180 + минвата 150 + кирпич 120 Сопротивление теплопередаче: 4.35 (м²•˚С)/Вт"
    думаю надо выбирать между ПСБ и ЭППС
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вполне вариант. Главное - не забыть вынести окна в плоскость утеплителя.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Средний производитель НИЧЕГО не занет. Сотрудники отдела продаж большинства производителей даже отдаленно не имеют представления о конструкциях и нормативах. Хорошо, если в компании имеется парочка обученных специалистов. Поискать альбомы техрешений по утеплению. Как вариант - того же Технониколь. Вопросы утепления - скорее к производителям утеплителей,
  11. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    @Negativ,
    а вот еще вопрос. Как происходит связка ПСБ и ЭППС с облицовкой/СБ при одновременном возведении стен? Если плиты клеятся к блокам, то как сделать плотное примыкание облицовки к ним без зазора? От СБ выпускают сетку или гибкие связи до облицовки? А как тогда происходит монтаж плит? Дырявят, вставляют связи? они как-то крепятся?
  12. Дмитрий 1976
    Дмитрий 1976
    Дмитрий 1976
    Тут Вы правы абсолютно к сожалению. Причем во всех сферах
    У меня к Вам тоже вопрос, собираюсь строить дом на западе московской области, сейчас сломал всю голову по выбору материала для строительства, душа хочет из дикого бревна, голова подсказывает более рациональный вариант газоблок и внешняя отделка кирпичом. Если вариант рациональный брать, то какой производитель ? например у меня завод ютонга рядом в Можайске, какой толщины блок и кирпич с вент зазором или вплотную ? имеет смысл газоблоки возводить пирогом например сначала блок 30 см вплотную блок 20 см, таким образом, чтобы швы перекрыть ? Дом планируется с мансардным этажом, на первм этаже гостинная, кухня, тех пом и второй этаж четыре спальни и с/у. Отопление газом, сейчас уже трубу прокладывают в поселке.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Есть поэтажные планы и фасады планируемого дома ?
    Смысла нет совершенно, как и в использвоании блока толщиной 500 мм ..
    Разумные варианты для отопления магистральным газом
    Теплотехника. Климатическая зона Б Московская область 3.08
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон - частный пример "Биржевого" материала. Разумный критерий выбора - сочетание плотности/прочности и Первой категории точности. Критерий выбора - цена с учетом доставки на требуемое под проект количество материала со всеми необходимыми элементами (блокси для стен, перегородок. опалубкой дял армпоясов. перемычек, О-блоков дял венткаалов) и т. п. Нет никакой проблемы в компоновке блоков разных производитлей под проект, если в этом есть экономический смысл.
    Подход к выбору газобетонного блока.
    В ближайшее время ены на Подмосковном рынке будут ощутимо дорожать. Рынок монополизирован крупным игроком, которолирующим на данный момент более 70% объема производства в регионе.
    По этой причине в обозримой перспективе выгодным решнием может оказатьяс крупноформатная керамика.
    Как вариант:
    ЛСР 10.7 ФН "теплый" 380 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.19 (м²•˚С)/Вт
    Уже сегодня для дома с перекрытиями из ЖБИ керамика оказывается вполне сопоставимой по цене с ГСБ.
    Подробно о керамике
    Если говорить об идеальном констурктиве внешних и внутренних стен, то, скорее всего это будет комбиированная стена.
    В качестве материала для внутренних стен и перегородок в доме из ГСБ я рекомендую использвоать силикатные блоки и перегородки, для Дома из керамики врутренние стены можно также выполнить из керамики, а перегородки - из полнотелого кирпича или, как вариант из двойного камня Тульского завода №1 (с пустотностью 20%)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НИчего не нужно выпускать. Утеплитель на силикатный блок наклеивается .. Связь слоев обеспечивается гибкими связями (в случае с силкаитными блоками потребуются связи для плотного основания. (Как враиант Гален, Термоклип).
    В идеальном враиант утеплитель укладывать в два слоя (50+ 50) с перевязкой...
    Связи крепятся на дюбели в плотное основание.
    Многослойная стена - непростое решение. Зачем усложнять себе жизнь?
  15. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Обсудили с одним хорошим человеком разновидности утеплителей, связи с ними. Более того, у меня пришли мысли, что мыши любят ППС, а у меня поле рядом... Хоть и будет в стену замуровано, а кто их знает куда заберется.
    Ваш вариант
    Альтернативное решение:
    Газобетон D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт + внутренние из силикатных блоков. Дёшево и просто ..
    Похоже выигрывает во всех отношениях
