1 этаж. Планировка кухни-гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kata3v, 04.03.21.
  1. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Обл. кирпич с газобетоном встает вплотную без зазоров? И надо ли его штукатурить с уличной стороны? Влагу не впитает?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мыши не любят ППС. И никак туда не попадут.
    Конечно выигрывает... Но по-настоящему качественным будет комбинированное решение: ГСБ Д300 300 мм -= внешние стены + внутренние стены/перегородки из силикатных блоков и плит. Вентканлы и дымоход - О-блоки ..
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Между газобетном и облицовкой необходимо устройство полноценного вентилируемого воздушного зазора ширинйо 40-50 мм с учтройством продухов. Штукатурить с уличной стороны не требуется (можно проштукатурить вертикальные стыки блоков) снаружи. Связь слоев облицвоки /ГСБ - гибкие связи СПА.
  4. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    А в случае если использовать только ГСБ + обл. кирпич как тогда быть? Ведь, ГСБ: "Газоблочная стена обладает достаточно высокой паропроницаемостью". Получается тоже дырявый дом?
  5. Дмитрий 1976
    Дмитрий 1976
    Дмитрий 1976
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Получается "таксебешныйдом" если честно, но я предвзят, для меня лучшее решение для Уральского региона Силикатный блок 180мм+минимум 300 мм (лучше 350 мм) утеплителя и никакого кирпича в отделке - вентилируемый деревянный фасад :), хоть с газом хоть без.
    В этом отношении лучше слушать @Negativ, меня нет, я сторонник "утепления сейчас на все деньги", что бы на дожитии не думать о том как протопить дом, вопросы окупаемости в топку, от лукавого.
  7. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Да мы вот обсудили многослойные стены и такая запара что-то получается при одновременном возведении (скорее сначала облицовка) стен + поверх 100-150 утеплителя. Что рекомендация просто блок + обл. кирпич через вент. зазор кажется таким простым...
    А вот с учетом наличия газа, на счет окупаемости, тоже задумался, что не проще просто прибавить в котле t и не париться :) Думаю, долго бы окупался утеплитель...
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сначала возводятся основная стена, Облицовка всегда после. А от цепной перевязки лицевого кирпича нужно уходить. Нет смысла мучить каменщиков и заставлять их делать облицовку до выкладывания блоков.
    Вот вам ваша экономика.
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 32.86 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 14.07 Вт•ч
    Если преждположить, что ваши внешние стены будут иметь площадь 120 м2, то тепловые потери за сезон составят около 4000 кВт•ч 1кВт•ч = 0.09 м3 газа .. Итого - 360 м3 газа за сезон
    Короче, не разоритесь ..
    Челябинский норматив.
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.52
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.17
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.45
    Если дом соотвесттвует санитарным требованиям, то разница в етмпературе внутренней поверхности внешней стены и температурой воздуха в помещении составляет не более 4 градусов. Эти тербования обеспечиваются 45% норматива...
    Такие дела.
  9. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Спасибо за расчеты и предложенные мат-лы. Остановились на вашем варианте с ГСБ и СБ.
    Исправили периметр дома и немного внутрянку.
    Но у меня все еще проблема с ТП1 и ТП2. Охота высвободить больше пространства в ванной (более того суш. машинка туда не влезет), но получаются какие-то глупые идеи с ТП...
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Ставьте реальные задачи, реализуемые...
    Скриншот 17-03-2021 215301.png и - всё получится:aga::)...
    эта задача, по ходу, нерешаемая...
    Н-нада приз назначить...
    10 м. кв., для гладилки, - маловато будет..., - ни в какие ворота не лезет...:)]:)
  11. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Хороший вариант. А где можно расположить гладильную доску, чтобы всегда была "развернута"?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сушилка и стиралка в колонне. И все влезет.
  13. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Попытаюсь еще раз. Будем рассматривать холодное время года.
    Суш. машина вряд ли будет, может, в далеком будущем. Соответсвенно нужно куда-то будет ставить технологичное устройство для сушки. В коридоре у ванны или в зале/кухне как-то не хочется ставить и светить бельем. Ладно, тут все свои, но при гостях как-то неприятно. Все равно придется все в ТП куда-нибудь тащить, ладно допустим.
    Про глад. доску или отпариватель. Таскать ее с собой в ту же гостиную неудобно, а фраза про ТП "ваша жена там точно не будет гладить" не подходит, т. к. сейчас гладилка стоит в углу в коридоре и раз в неделю погладить никаких проблем.
    Про СМ не буду говорить, что из ТП можно выйти во двор и вытряхнуть постельное белье перед стиркой.
    Поэтому, почему идея объеденить ТП-шки выглядит смешной/идиотской и
    нереализуемой? В любом случае в ТП еще ставить раковину, так почему не объеденить все в одном месте?
  14. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Прошу покритиковать планировку. Если уже было какое-то замечание, а я его не устранил, пожалуйста, укажите еще раз.
    @alexmodulor, что вы думаете о "дырявом" доме?
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Неплохой хостел получился. По теплогенераторной-постирочной консультируйтесь с узкими специалистами.
