1 этаж. Планировка кухни-гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kata3v, 04.03.21.
  1. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    А в чем это проявляется?
    После чего, на каком этапе я свернул в это направление? После какого момента на форуме начался хостел?
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В номерах (спальнях) густо (даже отдельный номер с туалетом есть), в общественной зоне пусто, все как в приличных хостелах, пришел, покушал и обратно к себе в спальню. :close:
    (шучу, :) неплохая планировка, серьезных криминалов (читай первый абзац) не вижу, в делали лезть, разбираться, времени нет).
  3. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    В спальнях некоторые шкафы уйдут это так, чтобы представлять возможности.
    А в общественной зоны чего не хватает?
    Жаль :(
  4. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Отзеркаленная кухня кажется удобнее.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    нет
  6. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Можно развернутый ответ?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пройдите мысленно от холодильника к раковине.
  8. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Да, увидел. Но и в прошлый раз так же получается. Сделать на шаг больше стоит потраченного модуля (дух/свч)?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    цитирую себя же
    Я бы еще и поменяла местами раковину и плиту. Но только в одном ряду.
  10. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Между плитой и раковиной тогда будет максимум 600 рабочего места (это при отзеркаленном варианте, в оригинале и то меньше) + что тогда будет у южной стены?
    Это весь ваш ответ? Нет потому что от холод. до раковины чуть дальше идти? Или еще что-то?
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А вы еще что то ждете? В первом варианте все достаточно логично, с учетом рекомендаций небольших, что вам давали. При входе в помещение, визуально, Вы входите в столовую, рабочая рабочая зона не мешает столовой. Сейчас всё через Ж..., вы попадаете именно на кухню и через кухню двигаетесь в гостиную часть дома.
    Не чуть дальше а по дурацки не логично. Но если вам кажется более логичным крякозябрами двигаться и при этом постоянно дергать сидящих за столом и при этом это удобно, не смею настаивать.
    п. с. располагать посудомоечную машину крайней в кухонном ряду (если она будет встроенная) плохая идея и противоречит рекомендациям производителей.
  12. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Да вот смотрю в 3D и как-будто не уютно находиться за столом с видом на коридор. Или идущий по коридору будет лицезреть с ног до головы + ходьба в гостиную у стола за спиной сидящего. У зеркальной стол отдален от проходной зоны. Стоя у плиты проще смотреть в сторону коридора/гостиной чем полностью оборачиваться.
  13. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Поменять местами плиту и раковину явно не получится. Сделать в один ряд и поменять их местами тоже получится не очень. Такой вариант возможен?
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А я смотрю на ваши картинки и убеждаюсь в своей правоте. Особенно если буфет за столом сохранится.
    Вам обязательно наличие двух холодильников в этом месте? Нельзя один оставить, небольшой, можно встроенный (рядом колонну с духовкой), исключительно для молочных продуктов и бутербродов а основной, большой, отправить в кладовку, вместе с морозилкой?
  15. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Скорее будет один холодильник и доп. морозильная камера в ТП.
    Встроенный скорее дорогой и маленький. Вы хотите убрать хол. из угла и... А что на этом месте? Увеличить гарнитур и сделать проход в ТП вдоль стены?
