1 этаж. Планировка кухни-гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kata3v, 04.03.21.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    вы как читаете?
  2. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Я предположил...
    "Увеличить гарнитур и сделать проход в ТП вдоль стены?"
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    И какая выгода?
    п. с. из топочной обозначайте двери наружу, обязательно. Забудете потом.
  4. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Вот никакой, поэтому и хочу понять о чем вы/что предлагаете.
    По дверям не понял... Все двери открываются в сторону выхода на улицу.
  5. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    А, извиняюсь. Прочитал как Считаете.
    Колонну с дух/свч удобно там держать будет?
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Еще раз:
    не понятно, что? Уберите два холодильника и поставьте две колоны - в одной холодильник, в другой духовой шкаф.
    Дверь из топочной (котельной, теплогенераторной) должна открываться наружу из помещения. У вас как открывается дверь из кухни в топочную? Должно быть наоборот.
  7. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Хм, попробую найти СНИП
    "Котельные могут располагаться в жилых и нежилых зданиях либо примыкать к ним. Если в котельной есть два выхода, то открываться двери будут так: дверь, ведущая на улицу, открывается наружу; дверь между котельной и другим помещением открывается внутрь котельной. Это обусловлено техникой безопасности на случай взрыва газа."
  8. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    @alexmodulor,
    думаю нет смысла делать встраиваемые свч и холодильник. Цены на них неоправданно высокие.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не СНИП, а СП
    пункт 5.11 Дверь из помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, должна открываться наружу.
  10. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Ну спорный момент, конечно. Есть "живые" примеры с двумя и более дверьми? Указанное условие я выполнил, дверь (одна из) открывается наружу.
    Чтобы две двери открывались наружу, это явно не верно. Откроется наружу дверь с наименьшим сопротивлением (кухонная), т. е. все будет не так, как планировалось. В других источниках (привел цитату) при двух и более дверей одна из должна открыться на улицу (если есть выход на улицу). Тогда в момент взрыва откроется уличная дверь или/и разобьется стекло.
    В другом случае мне, наверное, без разницы куда дверь откроется.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Никакого спора, все предельно однозначно. Хоть двадцать дверей, все должны открываться ИЗ КОМНАТЫ НАРУЖУ!
    Зачем читать надписи на заборе и верить тому, что "одна бабка сказала", когда есть нормативный документ?
    Не нужно фантазий, двери не для взрыва, а для эвакуации, что бы ВЫ могли быстро слинять с комнаты. Тем более уверен, что 99% времени наружная дверь у вас будет заперта на ключ, который вы в итоге еще и потеряете, забудете куда засунули. В общем бесполезная дверь, которая еще и место займет, не позволит удобно разместить оборудование.
    В СП написано "одна из"?
    Вагон и маленькая тележка. Странно, что вы не в курсе. А вам, между прочим, несколько страниц назад упрямо напоминали (не я), что надо разобраться с открыванием дверей.
    Что планировалось и что будет не так?
  12. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Глупость. На то она и сделана, чтобы иметь постоянный выход на зад. двор. Фасадная дверь как раз закрыта.
    Разве из комнаты, а не из всего дома? В жилых домах все двери открываются в сторону выхода.
  13. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Дверь, не двери :)
  14. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Это относилось по каким сторонам делать открытие
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Решили "дурку" включить?
    Это относилось, в том числе и куда открывать. ;)
    Глупость ходить всей семье на задний двор мимо всего технического оборудования, чистого белья в постирочной и, видимо еще и гостям. Но вам виднее, что есть глупость, что нет.
    Всего хорошего, :hello:
