1 этаж. Планировка кухни-гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kata3v, 04.03.21.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Смотреть надо на посуду или омываемые продукты - как вы себе представляете мыть овощи, посуду, мясо и смотреть при этом в окно? :faq:
  2. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Никак, все верно. В данном случае только там (или одним крылом на угол) получается раковина.
  3. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    У вас от двери котельной до основной три шага :) на задний двор выход из гостиной.
    Вы тут вроде в ограниченый бюджет хотите уложиться? Так хорошая теплая входная дверь стоит от 50к. И тем не менее теряет тепла в четыре раза больше, чем стена. Без лишней нужды не делайте ее.
    Понятно, черный вход полезная штука, но на дом менее 150 м2 три входа, это перебор.
  4. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Если не делать третью дверь, было бы больше вопросов у людей, как в старых темах :faq:
    Типа, через террасу не будете ведь идти в грязной одежде. А куда калоши? И т. д. в чем в принципе согласен. Другой ответ вы же не будете дом обходить, чтобы войти через главный вход...
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    У некоторых, чаще, в определенном возрасте, - проблема неразрешимая, - без конца
    проверяют, заперты ли двери, а все ли заперты, и т. п., - особенно, уходя-собираясь
    уходить, к-либо...
    А еще газ проверить, водопровод перекрыть..., - мало ли...:aga:
    Када, уходя, ставишь дом на сигнализацию, ваще кранты..., - по три круга нарезаешь:)]
    Наконец, када, казалось бы, всё уже в порядке,
    выясняется, что к-либо забыл мобильник...,
    или ключи от дачи...
  6. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Да, калоши, да, вокруг дома, но есть простое понятие - соразмероность.
    Это когда в маленьком хетчбэке или купе три двери, а в огромном минивене пять дверей и третий ряд сидений. Представьте, что делали бы наоборот. Вы бы купили трехдверный минивэн или хетчбэк с тремя рядами сидений?
    На терраске у входа в гостиную рано или поздно поселятся эти калошки - с кухни за укропом сбегать. Ну а всех сценариев развития событий не предусмотришь. Вдруг ночью бурей березу на участке повалит, а у тебя бензопила далеко от спальни! Ай яй яй, почему не продумал? :)]:)]:)]!
  7. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Интересный вариант с березой :)] Жаль деревьев пока нет в округе :(
    На счет укропчика в текущей планировке все же удобнее сбегать через котельную...
  8. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Подскажите, пожалуйста, какой из вариантов расположения вент. шахты (ев. кухня; ев. ТП; д/ход котла) предпочтительнее из ВШ1 / ВШ2? Склоняюсь к ВШ1, т. к. ближе к стене с газом, настенный котел будет соответственно там же. Но есть также вариант с ВШ2. Разница в высоте между ними 50 см. На кухне газа не будет, только в ТП.
    Может, еще какие варианты будут?
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Там, - забор..., - прихотливым образом, планируется:)..., см. #158
    Если б не давление рук-ва сверху, я б оставил бы компоновку ВСЕЙ ниж. секции,
    в след виде:
    Скриншот 02-04-2021 132012.png ну, распилил бы ТП, м. б., обратно, на 2 усл. части...:)
    Скриншот 02-04-2021 133126.png кол-во хол-ков и пр., - условное...
  10. Hak971
    Hak971
    Hak971
    С забором ИМХО хорошая идея, а парковка тогда где?
    Ну а сидеть на кухне у двери я бы не захотел, несмотря на то, что это дверь в котельную. Неуютно. Тем более две. Вся столовая зона неуютна.
  11. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Зачем вам вообще эти вентшахты?
    В одноэтажнике...
    утепленная пластиковая/металлическая труба от потолка до вильпе на крыше. Строгую вертикальность соблюдать не обязательно. Денег стоит чуть чуть-чуть. Можно врезать канальный вентилятор. Можно когда нибудь собрать все это в рекуператор. На чердаке что будет?
  12. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Я понимаю, что вы хотите получить больше полезной площади, но уменьшая бесполезный мини-коридор на кухне, мы получаем такой же бесполезный угол между кухонной дверью и шкафом, и уменьшаем сам, собственно, шкаф-купе. Более того каждый раз выходя-заходя будем упираться в шкаф или пролазить через узкий проход между гарнитуром и модулем/шкафом у холодильника.
    На счет уменьшения выхода на террасу полностью согласен, ранее почему-то игнорировал (в голове держал значение 2100).
    Кухонное окно оставил бы прежним с дибильной/глупой/не разумной раковиной у окна (это не мое решение против которого не работаю никакие аргументы :(). Дайте получить первую ошибку жизни в первой недвижимости. Более того, кухонное окно не могу сдвигать ближе к выходу ТП ибо между ними выходит газ, а у него свои требовательные, очень важные правила. Что-то типа того, что газовый кран(?) должен быть в 500-800 мм(?) от окон/дверей. Ну и чтобы точно уместились в промежуток при выводе газа.
    Делить ТП на 2 маленьких помещения - это возвращаемся к истокам, где почти всем это не нравилось. Сейчас более-менее все довольны.
  13. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Забор - это не моя прихоть, это правила поселка: открытые фасады. Парковка собственно у дома :)
    Посмотрел, поразмышлял, что от навеса будет мало толку, так что просто 2 авто будут у родительских окон. У меня от дома до границы участка 3 метра, далее 5 метров нейтральной зоны до дороги, т. е. 8 метров от фундамента до дороги.
    Что если только оставить прежнюю дверь в ТП у холодильников? Все равно не уютно?
  14. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Да так и будет, как вы сказали. Утепленные трубы до деревянного утепленного короба на крыше. То бишь дымохода. Чтобы собрать всех в кучку.
  15. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Проще вильпы. Этот короб это в общем проблемный узел. Кровля из чего? И какой к черту дымоход котла в 2021 году? Атмосферные котлы уже ушли в прошлое, дымоход турбокотлов это малюсенькая труба через фасад (или правила застройки поселка запрещают?).
