1 этаж. Планировка кухни-гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kata3v, 04.03.21.
  1. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Нет, в этом плане ничего. Да и выходить все равно ведь будет вбок участка. Вы имеете ввиду коаксиальный дымоход? Хм, не знаю куда бы лучше вывести его. В бок? Мешаться не будет? Парить будет сильно зимой...
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    :aga::)вапще-то, я ходил с бубей:):
    то, что площадь Гостин, вытащили на психологически важную отм. 18.0м.кв.,
    заметил кто-нибудь?
    Название темы, - как раз, - об этом...
    К этому, к улучшению баланса компонентов, всей ниж. секции, веду..., - матрицу здравую
    задать, протащить..., - так или иначе...
    А "уютна-неуютна", - пусть сами жонглируют модулями и пр.
    :)]Ай, молодца!..., дык, оне все рисуют кирпичные ВШ (если, вообще рисуют)..., - от пола, до неба...
    Каменных монстров рисуют..., при этом, не думая об эффективности и пр.
    Так что, здесь, - вполне себе, прогрессивная схема рассматривается:aga::)...
    Было время, када разговор шел за ПВУ...
  3. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Что если так?
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Вот..., - Парень борется за свой любимый шкаф, в Кор1, длиной, аж в 3220...
    Скриншот 02-04-2021 173145.png Это, - "суразно":aga:?..., или как?
    И не замечает, что, када я урезаю этого монстра, во Вх. зоне, которая д. б., по сути,
    Холлом...,
    потерянные "складские объемы/мощностя", возмещаются на терр. Кух...
    Я считаю, что, к тому моменту када он построит этот домик, вчерне..., - многие вещи,
    в голове, перевернутся, испарятся, заместятся на др. гораздо менее розовые субстанции...
    Многие, надеюсь, помнят похожие страсти по "коридорным шкафам",
    в теме (см. #16) Питерского Парня - ?
    Здесь, думаю, не последнюю роль играют такие факторы, как специфический "бэкграунд",
    ла-ла-ла..., - не будем углубляться...;
    А еще, - магия чертежа, где всё, - ровненько да ладненько..., всё выверено-выглажено..,
    стало быть, - мое, родное:)
    а в жизни, в натуре..., - может восприниматься..., не совсем..., - ла-ла-ла
    #безобид
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    В подтверждение/развитие, - подвернулась цитата:
  6. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Эх, кто еще не замечает...
    "или пролазить через узкий проход между гарнитуром и модулем/шкафом у холодильника." #237
    Я просто думаю, что на кухне уже излишны доп. места хранения для различной кухонной утвари с учетом наличия небольшого стеллажа в ТП.
    Так и будет, я же написал: "Дайте получить первую ошибку жизни в первой недвижимости". :)]
    Что касается упертого шкафа, то кажется логичнее ходить по прямой и иметь купе от стенки до стенки, и до потолка, чем постоянно ходить зигзагами вокруг. В моем варианте же проще будет вписать модуль в нишу чем иметь одностоящий.
  7. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Принимаются ваши замечания по портальному входу в гостиной и сдвигу стен для получения гостиной 18 и тп 10, спасибо!
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Зачем Вам два входа в котельную из кухни ? Котельная достаточно большая - зачем три холодильника (или что там со звездочкой обозначено) на кухне, загоните лишнюю технику туда или там сделайте стеллаж и всю мелкую шнягу - мясорубки, пароварки, хлебопечки, самогонный аппарат - на него. Тогда можно отказаться от навесных шкафов и кухня будет визуально просторной.
    Я бы убрала часть стены и вход на кухню открыла примерно так
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Пы. сы. я бы не делала шкаф- купе во всю длину одинаковым, а разрывала его открытыми стеллажами с сувениркой, фото, поделками, книгами.
  10. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Спасибо @Людмила 00, но эта картинка было предложение @R Royce. Два входа он изобразил, чтобы потом попробовать разделить ТП, как я понял. Пока мой текущий вариант ниже.
    Я всегда делал там макс. широкую арку, но реалии и бытовые нужны говорят о том, что хочешь - не хочешь блок кухни-гостиной должен закрываться от спальной зоны.
    Интересный вариант, хоть и пылесборник. Поищу примеры. Можно сделать открытый стеллаж у входа в прихожую.
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У вас спальные зоны достаточно далеки. Да и что там такого происходит ? Итальянская семья колотит тарелки об пол ? По-моему общественные зоны в домах лучше открывать или хотя бы делать сдвижные перегородки (по опыту друзей никогда не закрывающиеся - перестраховались). А то получается просторная квартира, вошел- двери направо, коридор налево. Если Вы в Москве, сходите на выставку домов Зодчий или Терем, походите по домикам, посмотрите нужно ли вам все прятать за двери. Какое ощущение если есть открытое пространство или его нет.
  12. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Тут нельзя голосование построить кто за что? :)
    За дверь, разделяющую спальную зону с гостиной, и вовсе без неё.
    Честно говоря не вижу разницы с аркой в 1200 (!) и 800 мм полотном двери. Но во втором случае имеется возможность раз в месяц прикрыть дверь от шумов и запахов.
  13. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Я бы ещё внёс своё предложение. Если вам надо отделить зону общего пользования от спальной зоны, то перегородку с дверью можно перенести ближе к спальням. Да, вы потеряете шкаф. Но, не утыкаетесь при входе в дом в узкий коридор, а попадаете в небольшой распределительный холл, который связан большим проемом с зоной общего пользования. Дверь между холлом и коридором спальной зоны сделать полуторной с матовым стеклом, что бы рассеянный свет попадал. Так же я согласен с @alexmodulor, что кухонный гарнитур лучше отзеркалить. Стол примерить круглый. И проём между кухней и гостиной сделать шире. Сидящим на диване не будет видно кухни, но при этом что бы воспринималось всё как некое общее пространство. А то у вас получается кухня как в квартире, но при этом проходная. Странное решение.
  14. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Похоже мнение большинства берет свое и надо зеркалить. Как еще можно обыграть коридор (холл) если не делать разделение "общего пользования от спальной зоны"?
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    "Странное решение" для кого? Для тех, у кого проблемы с "закрытым пространством" (клаустрофобия)?
    А то, что, у них, 15(!)-метровая Кух, и без того, - ущербна, в функциональном смысле..., - ничего?
    Там, - окно..., тут, - вход-проход..., - заезжает пароход...,
    тама, и вон тама, - еще по проходу/проему...
    Все 4 стены, - неполноценны, в плане использования под СОБСТВЕННО Кухонную функцию...
    Кухня, - для Барби?
    - Хай, Кен! Я надеюсь, ты покушал на работе?..., - а-то я не успела
    ничего приготовить:|:..., летс гоу пати...,- ла-ла-ла...
    Все это "имущество", всю Кух. Функцию можно было уместить на 10-и метрах...
    Но нет..., - мне мало..., мне н-нада ещё!
    И пусть все, кому нечего делать, болтаются туда-сюда..., - неконтролируемо..., - так?
    Кому не хватает "пространства", - ВСЕ - в сад!
    @Kata3v, у Вас, была картинка, с домиком..., на заднем плане, - ГОРЫ...
    Покажите, плиз!
    ...Дом стоит, свет горит,
    из окна видна даль.
    Так откуда взялась печаль?
    И, вроде, жив и здоров,
    и, вроде, жить не тужить...(С)
