1 этаж. Планировка кухни-гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kata3v, 04.03.21.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    1) Некоторые говорят об Идеале в "3200"...(проверить!;):))...
    Здесь, какой-то СуперИдеал, в 3300? :)
    2) "Было около 100м"..., а скока стало, по чесноку?
    Скриншот 08-03-2021 102501.png и это, - не считая "наруж. обвесов"... (проверить!;):))
  2. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    @R Royce,
    Понял. Размечу окна и двери по фасаду, а не блокам.
    На счет крыши "игрался" в 3D и затем опускал оси на 2D план. Не считал крышу, просто глядел на внешний вид. Пока не могу найти ошибку.
    На форуме часто встречаю эту цифру, но если и 3200 идеал, то и здорово.
    Не считая крылец и террасы, да... Но там уже не будет стоить кв. м. ~50к., верно?
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ошибка, - та же..., - незнание.
    И спросить, как советовалось, - не спрашиваете, в проф. разделах.
    Если данную "отметку", принимаете, за сто́ящий ориентир,
    то, далее, недалеко и до принятия постулата:
    Ну..., ладно..., даже, если не "5...7", а 4м.кв. отчекрыжить,
    скока тыщ (условных) не будет потрачено, в никуда? А если 7...9 отчекрыжить?
    А на др. участках (Крыша и пр.), думаете, не выйдет экономия/сохранение?
    При грамотном проектировании - ?
    Выйдет, - не может не выйти...
    Вместо Постир, можно норм Су зафигачить, с ф-цией Постир...,
    или норм. Гард..., а ф-ции Постир, передать в Ван...
    Коридоры подсушить...
    А Сп1, о 18+ м. кв. - ла-ла-ла...
    Пи Эс: И Вас, ещё, как ни странно, никто не долбит, за Су, при "Родит. Спальне"...
    Одного, тут, приговорили, к остракизьму, за "архитектурные излишества"...:)]:aga:
  4. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Я, к сожалению, еще не дошел до этого.
    Такие действия возможны если выносить один из с/у (в данном случае душевой) за место постирочной и расширять ванную комнату, верно?
    В таком случае проход через туалет в котельную и далее на улицу кажется неразумным. Что касается
    Я и сам был против такого изначально и любыми способами уходили от этого. Но сейчас, в текущем варианте, нас обоих уже привлекает душевая при спальне. Многие правы. Мы, молодая семья, и иметь душ/унитаз "под боком" выглядит классно. Особенно женской половине. Следующий вопрос обсудили в старой теме, что планируем 2-ух детей и с ними уживаться в маленькой спальне будет некомфортно. 18 квадратов, может быть, многовато, да. Хватило бы 15-16, но в текущие рамки, что я сам уже загнан (несущая по центру), не укладывается уменьшение ширины (или длины?) дома. Коридор не хочу делать уже 1.2м - метр выглядит совсем край. Соответственно, не вижу возможности ужимать дом из-за ванной/душевой если только не пытаться найти новый вариант.
    Прошу не ссылаться к старому ТЗ и теме. Тогда я еще не понимал какую дичь буду выкладывать на общее обозрение (кто знает, может, и сейчас тоже :)). Методом проб и ошибок понял какие размеры комфортные и что должно быть представлено.
    Что касается четвертей. Следующий вариант выглядит правильным? Пару углов не проходит под клад. модуль из-за большего шва между кирпичем.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Опять, объяснялки...
    Загнался парень..., запутался..., - не так?
    А, ведь, все решения, - на столе..., - протяни руку, будь ласка:)...
    Музыкальная пауза:
    Не может быть!
    С настоящими каменщиками, такого случиться не может! :)]
    Слово "масон", откуда происходит? ;)
    Ну..., ежели уж случилось, - минус одна жизнь?.!:aga::)
  6. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Рассматриваю следующий вариант планировки. Пока смущает стиральная машинка в ванне, не лучше ли будет попробовать сделать хозяйственную комнату за место гардеробной? Гардеробная, скорее, излишне, а вынести из без того маленькой ванной машинку в другое помещение было бы неплохо. И ближе к хозяйке на кухне. В другом случае путь будет проходить через грязную зону ТП... Но и сидеть на унитазе смотреть на машинку не выглядит симпатичным, ее ведь и не скроешь. Если пробовать хитрить и сделать все-таки постирочную, думаю, возможно не делать перегородку на момент подключения газа, а после разделить помещение. Оставить для ТП где-нибудь 5 квадратов. Форумчане, подскажите, пожалуйста.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Хитрить не надо..., - у Вас, - все шансы на то, что ТП прокатит, с объемом 7,5м.куб.,
    соотв-но, и площадь можно будет подкорректировать, перераспределить.
    Ван, можно увеличить, как в длину, так и в ширину
    На сей момент, из крупных недостатков, - нет Тамбура, типа...
    Но, с учетом предстоящего длит. периода радостей с малыми детками,
    лучше бы сделать что-то, типа "Сени"..., - убить все проблемы, одним выстрелом:)
  8. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    А так ли нужна отдельная постирочная? В компакт классе ее обычно нет. А если стиральную, сушильную машины и корзину для белья разместить внутри шкафа в коридоре? Только тогда ему нужна глубина около 600 мм а не 500.
    В котельной тоже конечно можно, но далековато от спален.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну..., это - возможно..., если захотеть...:
    Ещё, есть возм-сть подкорректировать, за счет Сп3...,
    но я бы пошел консервативным путем:
    хотя-а..., - рисовать н-нада:)
    Пи Эс: @Hak971, за "компакт класс", - отдельное "Спасибо"!
    А-то, некоторые-многие, берега теряют из виду, без таких маяков-ориентиров
  10. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Что плохого в "компакт классе" выделить для этого небольшое помещение если в ванне машинка явно лишняя? Рядом с хозяйкой...
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    А что хорошего?
    Вообще, неожиданных ход, честно говоря..., - похоже на "хотелку", в худшем смысле слова...
    Кто-то, недавно проводил аналогию, с дорогим прибамбасом, от люксовых а/м,
    применительно к а/м субкомпакт. класса..., - кто-то помнит?..., - навеяло...:)
    По сути, СМ, с успехом может расположиться, в условиях текущего ТП...,
    на то оно и ТП...
    И белье сушить-тащить, на Терр, - 2 шага;):)
    - спорное суждение..., - очень-преочень...
    может, в теме дизайнеров перетереть?
    вот, Парень, скоро год как, перетирает свою точку зрения..., - и побеждает, при том:)
  12. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    А в зимний период времени? Мне знакомый газовщик + по котлам рекомендовал не объединять СМ с котлом в одном помещении и не сушить рядом одежду. Влажность и химия приводит к разрушению котла, нет?
    Что если попробовать вынести машинку в Гард и сделать ее проходную через ТП?
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    это, больше относится к датчику СИКЗ (сигнализатор утечки), если таковой будет...,
    но, опять же, проблемы, в основном, вызывают всякие ЛКМ, с летучими фракциями, ла-ла-ла...
    Т. е., в инструкции, даже, об этом пишут, кажется, чтобы на время всяких ремонтов,
    датчик защищать-отключать...
    Если почитаете, про принципы на кот. он работает, все станет ясно..., - ЗНАНИЕ - СИЛА.
    У меня, в доме, с 11-го года, проживает уже 2-ое семейство, с малыми детками...,
    - все белье, сушится в Кот, в цок. эт. (подальше от хозяйки:aga::)), - котлу ниче не стало...
    При том, что одну неубиваемую СМ, уже, убили...
    Переоцениваете, вообще, эту тему, с СМ в Су..., - ближайшие 10 лет, у вас,
    дай-то бо*, будет больше проблем с горшками детскими, ла-ла-ла...
    И, увидите, - произойдет разделение/специализация Сузлов, на М и Ж:)...
    Добавлю, к теме сушки белья: теперешние жильцы, перешли на сушку белья
    (рассказывал, ранее) на балконе и, иногда, в ненастную погоду, - раскладушке
    (в холле 2-го эт., ибо, там никто не живет), из др. соображений, - мол, - запах
    свежести..., ла-ла-ла...
    Пи Эс: см. ссылку на тему (исправил, - не работала):
    Скриншот 13-03-2021 191009.png #41
  14. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    До темы горшков еще не дошли. Рассматриваю все варианты)
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Можно и попробовать..., - попытка, - не пытка...
    Наберёте, хотя бы, 3 (Три) голоса, в поддержку, из зала? :aga::)]
    ну, о-очень неожиданный:)]..., - буквально, впервые в жизни нарвался...:)
    При том, что реальные вопросы, типа:
    остаются, совершенно, без внимания...:faq: Разводит руки.gif
    Вспоминается, кстати, случай, когда Сени, изначально, в ТЗ у бывалых, не упоминались...,
    но, далее, было невозможно, даже, завести разговор, на тему "может, Сени по-аккуратнее сделаем?"
    Жена, мол, домой не пустит, ежели Сени тронете...
    Зато, их, довольно долго, смущала проходная Постир..., потом смирились-согласились:)...
