1 этаж. Планировка кухни-гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kata3v, 04.03.21.
  1. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Сени между собой давно обсуждали. Это приведет к сдвигу дома вглубь участка. Согласились, что закрыть прихожую дверью будет правильнее. Аргумент, что в сенях можно поставить грязную обувь с участка в данном случае не работает, т. к. выход на участок из ТП. Главный вход чисто в город и обратно (к сожалению/или к счастью забора перед фасадами домов нет, поэтому прохода на задний двор тоже можно сказать нет).
  2. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    К см еще придрался, потому что не вижу особой надобности иметь гардеробную (а она в компактных домах не лишняя?) и поэтому рассуждаю, что можно сделать на ее месте. Жена против иметь проход в ТП через чистую зону кухни, поэтому приложил выше схему как можно было бы попробовать немного обыграть. ТП местом хранения чего-либо для кухни явно не будет, так как как раз там будет и грязная обувь, и грязная одежда. Добавив окно в бывш. гард еще даст небольшой симметрии к фасаду.
    Что на счет других помещений? Есть какие-нибудь мысли?
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Неотразимый аргумент..., - неотразимый тем, что базируется на кривой логике,
    точнее, - логикой, здесь, и не пахнет (здесь, надо сделать оговорку, - "ИМХО":aga:)...,
    Кто сказал, что ТП, - "грязное" помещение? Улем будете топить?
    Кто сказал, что Кух, - "чистое" помещение? :) Опять, вспомнилось, из той же темы...:)
    Теперь, становится понятнее, чем вызваны ваши мытарства, с Концепцией...
    Это - не осуждение и что-то ещё, в этом роде..., - медицинский факт, как говорят,
    в таких случаях...
    Ничего страшного, - значит, будем подгонять по той фигуре, которую имеем :)
    Сделаем небольшой откат, фрагментарно-выборочно,
    на прежние позиции, ла-ла-ла...
  4. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    А что здесь кривого? Как тогда логически должно быть? Кухня ведь чистое и не проходное помещение.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 13-03-2021 214907.png я прикрылся оговоркой:)]
    имелось в виду, что мое мнение, - СКРОМНОЕ..., скромнее не бывает.
    Прошу не воспламеняться.
  6. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Да нет, ни в коем случае. Интересно развитие мысли далее.
  7. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Думаю, отчасти от того, что рабочая и садовая одежда будет как раз там... В прошлых темах как-то было, типа, куда калоши поставить.
    Тут, может, еще дело будет не в вещах, а в самом себе. С грязными руками (а может с ног и до головы) будешь идти через кухню далее до ванны/душевой. Если все дело закончилось только руками, то раковина кухни может использоваться для мытья. В принципе, и что такого? Но у каждого свои тараканы в голове (о чистоте тем более).
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ОК! :flag::pioner:
    :)]Смешные люди в галивуде:)]
    Давайте попросим автора нижеприведенного плана:
    Скриншот 13-03-2021 221258.png расскажите нам, плз, о тараканах, о грязных руках/ногах,
    калошах, проходах-маршрутах и пр. "понятиях"..., в данном, конкретном случае...
    Чья стрелка размагнитилась?
    Куда идет вагон? (С)
    Куда/откуда ведет Портал в Зап стене Кухни? В Операционную?
    (справедливости ради, следует сказать, что "операционная", как таковая,
    также, бывает как "чистая", так и "г..."...)
    Как раз таки, в случае, када ТП выполняет роль Тамбура, вопросы отделения/сепарации,
    зонирования "ЧБ" (черный/белый, чистый/грязный) решаются более успешно,
    по крайней мере, есть возм-сть организовать процесс..., ла-ла-ла...
    Ну..., так, мне моя логика подсказывает...:)
    Всегда навяливаю техническую мойку, в ТП, кстати...,
    типа, сапоги помыть, по возвращении с охоты на уток:aga:...
  9. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Через запад выход не планировался проход в рабочей одежде, так что в этом случае неактуально. Какое-то активное обсуждение ничего. Все ведь так и остаётся, изначально вопросы были о гард.
  10. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Так и было, только в постирочной.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что мешает поставить раковину в техничке? Стиралка с сушилкой, раковина для застирки если надо, она же грязная раковина для помыть руки после сада, сполоснуть овощи-фрукты.
  12. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Влажность приводит к закисанию электронных плат в котле. Но наличие СМ и сушилки ещё не гарантирует повышенную влажность (это решается вентиляцией). Правда в котельной по правилам вытяжка естественная, и в одноэтажнике работать она будет слабовато.
    Что касаемо постирочной в «компакт классе»: вообще-то я не сторонник этого компакта. Расходы на стройку совсем нелинейно растут с метражом. Дизайнерские ресурсы переполнены супер идеями, как в компактном помещении поместить то то и то то (заказав эксклюзивную суперскладную мебелюшку на блюмовских механизмах стоимостью 1-2 килоевро)
    Человек плохо чувствует себя в компактных пространствах, где «полезно использован каждый см3 пространства.
    Я что то пропустил в этой теме? Вписать все желаемое в 113м2 это самоцель?
    Сейчас стал популярным «open space» и я эту «моду» поддерживаю.
    Мы сейчас домик в 250м2 проектируем, и возможно откажемся там от отдельной построчной. Мы можем отрезать от холла второго этажа «конурку» без окон и будет постирочная 4м2, но решили просто в углу 18метрового холла сделать такой «шкаф» и тогда весь этот стирально-гладильный процесс будет происходить в просторном светлом помещении, что на мой взгляд гораздо приятнее.
    Уточню - там хозяйка не использует «сетку-сушилку» а суш машина будет в шкафу.
  13. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Иметь раковину в ТП, см и сушилку при наличии слабой вентиляции одноэтажного дома и приведёт к разрушению плат в котле. Вы верно говорите.
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Брехня
  15. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Да, раковина однозначно нужна. Но не первый раз слышу о несовместимости котла и мокрых зон. Это не мои слова, у меня своего опыта нет.
