1 этаж. Планировка кухни-гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kata3v, 04.03.21.
  1. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Совсем слегка слышно двухполосную дорогу. От застройки до дороги по прямой 550 м.
    Рядом соседей нет, но застройщик предполагает (это правило поселка) открытые фасады домов. Недалеко стоят дома с баварской облицовкой кирпичем.
  2. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    8.3 Оснащение газифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по заданию на проектирование.
    Системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа необходимо предусматривать в следующих случаях:
    - в блокированных домах:
    - при мощности газоиспользующего оборудования более 50 кВт -
    независимо от места установки;
    - в теплогенераторных, расположенных в подвальных и цокольных
    этажах;
    - в многоквартирных жилых зданиях:
    - в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, расположенных в многоквартирных жилых зданиях;
    - в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования.
    Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания.
    Сигнализаторы горючих газов для жилых помещений следует применять согласно ГОСТ Р ЕН 50194-1.
    Сигнализаторы должны достоверно определять присутствие горючих
    В НАБОР
    СП ^.1325800.2018 Jfo)
    газов в жилых помещениях в условиях эксплуатации. Устройства аварийной сигнализации (световой и звуковой сигналы) должны включаться при содержании горючих газов в воздухе в диапазоне от 3 % до 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени. Аварийная сигнализация должна оставаться включенной, пока содержание горючих газов превышает установленное пороговое значение. Органы регулировки сигнализатора должны быть опломбированы.
    Как видите, для ИЖС одноквартирных требование только если в подвале котельная. Да и сам этот СП «рекомендателен»... А ведь копеечное устройство! Сравнимо со стоимостью лишних 3-4 м2?
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Что значит рекомендателен в вашем понимании?
    Ну так и я говорю про "разумное отношение". Где жизненно необходимо там ставим обязательно, где люди заботятся о себе предусматривают проектом. Чем не довольны?
  4. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Вы так яростно защищаете этот СП, буд-то сами его писали :aga:.
    Повторюсь: недоволен тем, что 15м3 на мой взгляд совсем не нужны для настенника с закрытой камерой, которые сейчас ставятся чаще всего.
    А мы продолжаем закладывать их в проекты, в итоге избыточную площадь котельных захламляют чем попало втч «мужская» кладовка, где и бензопила, и канистра с топливом, обрезки деревянных плинтусов, лыжи 1982 года выпуска и прочая ерунда... (реально недавно разгребал всё это, что бы подобраться к котлу у клиентов)
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    И при чем здесь СП? :ogo:
    Это я понял. Что мешает назвать помещение кухней и делать делать 8 м3? В каком документе запрещено иметь кухню-столовую, площадью 25-45 квадратных метров и кухню, объемом в 8 кубических метров?
    Правда можно столкнуться с требованиями СП 55.13330.2016, по минимальной площади кухонь :close:
    Я защищаю необходимость соблюдения нормативных требований, какими бы "абсурдными" для кого то они не казались. Если что то не нравится, ИМХО, нужно работать в направлении изменения СП, а не его обхода.
    @Hak971, Вы так и не ответили в чем "рекомендательность" СП, если он включен в 687 приказ?
  6. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Ну, том, что «применение на добровольной основе», в отличие от тех, что включены в 985 постановление и обязательны к выполнению.
    А вот идея с кухней интересная :)]! Правда придется объяснять почему у меня в проекте две кухни, и одна из них без плиты...
  7. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    А сколько минимум необходимо для комфортной котельной? Сколько места занимает оборудование?
    Что если уменьшить ТП сдвинув стену, но не делая физической двери - это будет считаться одним помещением, чтобы соблюсти 15 м3?
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вы похоже недопонимаете или не понимаете в чем фишка "на добровольной основе" и вообще суть 687 и 985 приказов
    Не нужно никому объяснять. Покажите двухкомфорочную плиту, покупать не обязательно, сделать возможность подключения лишним не будет. Уж всяко лучше чем унитазы ставить в тихую, а потом трястись.
    @Hak971, а если серьезно, то вспомогательного помещения мало не бывает, не все же захламляют его рыбацкими лодками и развешивают в нем трусы, вместо того, что бы высушить в машине. 6-7 квадратных метров не те площади, что бы "убиваться". Я бы экономил на площади спален и туалетов.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    От шкафа до (см. картинку)
  10. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Вот, если на площадях спален и санузлов не экономить, то там эти «трусы» и останутся и никто их в котельную не потащит.
    Реально размещали котельную внутри шкафа купе в прихожей 1100х600. (Там был электрокотел, габаритами аналогичен газовому). Котел, косвенный бойлер 200 литров, гидробаки, коллектор теплых полов - всё по полной программе.
    В выигрыше имели просторную прихожую около 12 м2. Если б там планировался газ то поимели бы две 6 метровые каморки, в прихожей была бы ещё и дверь в котельную - в общем трэш был бы.
    А с кухней - не прокатило - минимальная площадь 6м2...)
  11. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Да не парьтесь вы! Газовики будут принимать вашу котельную, когда никаких внутренних дверей ещё и впомине не будет. Если все это помещение объявите котельной, то не забудьте: площадь стекла в окне котельной не менее 0,03 м2 на каждый кубометр. (Получается сами газовики считают, чем больше кубатура тем больше опасность взрыва)
  12. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Так, вроде бы, никто не запрещает располагать газовый котел в прихожей, нет?
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не запрещает. Мало того, в половине домов котлы именно там и расположены. Сколько у нас деревень газифицируется со старыми домами?
  14. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Да я не в плане газовщиков парюсь, а в том, чтобы получить комфортную ТП и постирочную-хоз комнату на метровых "каморках". Разделить зоны, что ли
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...в стилистике #mrедкийнатр: "Что значит комфортный в вашем понимании?"
    1) Чтобы че-та выгадать, надо чем-то поступиться, типа...,
    или, - че-та приложить..., - усилия, типа...
    1.1. Оттого и писал про "приоритеты", про ТЗ:
    1.2. Чтобы че-та выгадать, - составляем список необх. функций, ранжируем их,
    пытаемся-стараемся комбинировать, совмещать "схожее" с "подобным", ла-ла-ла...,
    дабы получить "олл инклюзив", при миним. расходе ресурсов..., - ничего нового:)
    Задание №1; Исполнитель, - ТС
    2) "если по взрослому", - назовите "болевые точки"!
    3) Касательно дискуссии о Котельной (ТП):
    3.1. Да, об этом говорилось, что ТП, объемом 7,5м.куб, - вполне реально...,
    что не отменяет необх-сти проверить, - реальным визитом, в местные службы:
    Задание №2; Исполнитель, - ТС;
    3.2. Да, вполне привлекательной, в рамках компакт-класса, выглядит идея
    размещения котла в Прих (что предлагалось, ещё, в теме @Патапум)...,
    это, - в разрезе парадигмы "совмещение/комбинация ф-ций"...;
    остальное "наполнение", - в ТП1 и ТП2, - без потенциальной угрозы к-либо ограничений,
    со стороны газ. службы;
    4) Ещё 2 задачи, из категории Концептуальных, из разряда "по-взрослому":
    4.1. Пересмотреть пирог наруж. стен, в частности, и стен. мат-лы, в целом, - внутр. несущие, перегородки;
    Задание №3; Исполнитель, - ТС (с привлечением аутсорс. потенциала:aga:..., - см. начальные темы)
    4.2. Отнять у ребенка игрушку (Су, при хоз. Сп);
    Задание №4; Самое сложное, категория сложности, - Высшая;
    Исполнитель, - ТС (с привлечением аутсорс. потенциала, - #mrнашатырь)
    Доклад закончил. :pioner::)
