А дышит ли стена под утеплителем в вентилируемом фасаде?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем natarina, 04.03.21.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Предположим "дерево" для удобства возьмём брус.
    Опишите схему утепления (с наружной стороны) когда на "дерево" потребуется "пароизоляция".
    С ответом на простой вопрос "ЗАЧЕМ?".
    Предполагаю такая схема будет мягко говоря не совсем корректная.
    Если разбирать вопрос заданный "natarina" о очерёдности слоёв в многослойной ограждающей конструкции и просмотр рекомендации от "деке" - по факту НЕТОЧНОСТЬ присутствует. (Моё мнение, простая ошибка при написании инструкции, видимо правка текста была не специалистом а копирайтером). В тексте не раскрыто, какое основание, предполагаю что имели в виду каркасную конструкцию с пароизоляцией на внутренней стороне.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Поделитесь с ними, вот этими ссылками:
    https://isospan.gexa.ru/usage/steny/steny-s-naruzhnym-utepleniem/
    https://isospan.gexa.ru/usage/steny/ventiliruemye-fasady/
    Пусть прокомментируют
    Или позовите на помощь @Изоспан,
    @g370363,
    Они продвигают ИЗОСПАН АF+ негорючая усиленная ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Негорючий материал на основе стеклоткани, обработанной специальным составом, придающим материалу водоотталкивающие и ветрозащитные свойства. Группа горючести НГ
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Для НФС не стал бы ставить
    Нет указаний на его класс горючести!
    Как минимум должен быть НГ, если нет то зачем он вообще нужен?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И хорошо, если как можно меньше народу будет об этом знать. Особенно, если в этой статье содержатся какие-нибудь антинаучные глупости.
    А правильные ответы и без вашей помощи можно найти.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. Можно навыдумывать немерянное число пирогов с утеплением и снаружи, и изнутри, каждый со своими выгодами и недостатками. И жевать эту жвачку до бесконечности, хотя для меня эта тема весьма побочная. Есть множество тем, где пироги обсуждаются давно и успешно, с положительными и негативными примерами, фотографиями и расчётами.
    2. Если дерево — брус или кругляк — защищено пароизоляцией, через некоторое время оно становится воздушно-сухим. А воздушно-сухое дерево не гниёт. Не гниёт совсем. Потому что для существования плесени нужен довольно высокий уровни влажности, без которого она дохнет. Говорят конечно, что правильно намоленное дерево и так служит сотни лет, здания в Кижах, британские коттеджи из отборной русской сосны и т. д. Однако масса воплей в интернете о прогнивших домиках, с фотографиями, постоянно рассказывают нам о драмах «никогда такого не было, и вот опять».
    3. Любое дерево со временем растрескивается, меняет форму. Это так же естественно, как вода течёт, а ветер дует. Причём проницаемость любой деревянной конструкции для сильного ветра может быть весьма высокой, что хорошо заметно по затратам на отопление. В очень тёплой Дании, по сравнению с Россией, новые дома утепляются не менее 30 сантиметров пенопласта или 50 сантиметров минваты, для неё пароизоляция обязательна. Сейчас и в России многие изначально строят проекты энергоэффективного жилья. Мощное утепление всего контура, небольшие окна, воздушные рекуператоры и прочие современные материалы и технологии. Вместо мощных котлов такие дома часто отапливаются кондиционерами в режиме обогрева или специальными тепловыми насосами, электрической мощностью всего единицы киловатт в сильные морозы. Вместо лопаты кочегара (образно говоря), кнопочки, дисплеи и контроллеры. Комфорт и экономичная работа всех систем, круглый год.
    Это к тому, что ходить можно и в лаптях и просто босиком, но всем нравятся кроссовки и стильные штиблеты.
    И вам не хворать.
  6. natarina
    natarina
    natarina
    Я приношу свои извинения, если выразилась некорректно и термином "дышащие" проявила неуважение или ввела кого то из собеседников в заблуждение.
    Но мне показалось, что все прекрасно поняли о чем идет речь.
    Кроме того, в той ветке, на которую Вы, Ouroboros, давали ссылку - термин "дышащие" используется многими участниками и довольно часто. Так что, если уж умудренные опытом мужи считают уместным использование этого термина не только в лирических беседах, но и в обсуждении технических тем, то мне то - тем более простительно.
    И что характерно, там термин "дышащие" ни у кого недопонимания не вызвал.
  7. natarina
    natarina
    natarina
    А за ссылку на ту ветку - спасибо. Я подчерпнула там много полезного.
  8. EyeBall
    EyeBall
    EyeBall
    Здравствуйте!
    Тоже предстоит утепление дома (но каркасника) и пересмотрел массу инструкций. В итоге, сопоставив аргументы рассмотренных сторон, пришёл к такой схеме:
    1) стена
    2) вентзазор 2-5см (доской 25х100)
    3) пароизоляция +обрешетка (брус 50мм с шагом на 1-2см уже плиты минваты)
    4) минвата 2 слоя в шахматном порядке
    5) ветро-влагозащита
    6) вентзазор ~5см +контробрешетка
    7) обшивка (сайдинг/доски/панели и т. д.)
    Замечания по пунктам:
    2) вентзазор нужен для защиты мин ваты от накопления влаги (при утеплении от 100мм). Между стеной и пирогом будет пространство для парозамещения. Люди делающие по этой схеме замеряли зимой температуру между стеной и пароизолом, она была плюсовая. Следовательно технология работает.
    5) снизу и сверху ветро-влагозащитная мембрана крепится поверх ДВУХ вентзазоров к стене. Внахлест или гормошкой, для возможности воздуху проходить через зазоры (исключая сквозняк).
    0) Отступ конструкции от низа и верха пирога по сантиметру-двум, опять же для функционала вентзазоров.
    Снизу вентзазоры зашить мелкой решеткой для препятствования проникновения грызунов в утеплитель.
    Почему добавлен вентзазор у стены: при разборе пирогов монтированных прямо к стене люди сообщают про осадок влажности в первом слое утеплителя (50мм). А для деревянных стен наличие влаги - вопрос времени, когда появится грибок. Т. о. минвата с обеих сторон изолирована от ввода влаги и имеет возможность её вывода. Исключает вероятность накопления воды, корректно выполняет поставленную задачу.
    К замечаниям тех, кому удобнее делать с одним вентзазором - делайте, как хотите/привыкли/заказано. В конце концов не стоит задачи поставить под сомнение ваш профессионализм. Но так же не может быть исключено, что технология к которой монтажники привыкли сегодня конечна и не может иметь совершенствования.
