Проблемы с карнизом для штор
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем Stopzvuk, 05.03.21.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @Stopzvuk,
    1. можно подрезать плинтус потолочный и поднять настенные кронштейны выше, но сие есть колхоз
    2. можно просверлиться свкозь навесной потолок, забуриться в бетонный потолок и прикрепить карнизы дюбелем+длинным саморезом либо дюбель-гвоздем типа 6х140
  2. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    1) тоже об этом думал
    2) такой вариант мне не нравится, нарушает шумоизоляционные свойства имхо
  3. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Вот посоветовали (Дюбель Молли (Molly) для пустотелых конструкций M5x65/27) помоему близко к тому что надо
  4. muai2
    muai2
    muai2
    минимальная толщина основы 27мм. ищите такой же, но на меньшую толщину.
    А у вас крепеж для потолочного кронштейна часом не в профиль попадает? если в профиль, то вообще проблем нет.
  5. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    меньшую толщину гк? зачем, если у меня 2 слоя
    профиль не знаю, заранее не предусмотрел, теперь магнитом если только искать
  6. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Фото плохого разрешения, ну судя по черным точкам, профиль где то рядом, возможно чуть ближе
  7. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    только все эти замеры и тесты на стене обычно, а не потолке :(
  8. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    тоже не уверен, так как сначала гвл потом гкл
  9. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Друг отговорил от молли и советует ввертыши
  10. RuView
    RuView
    RuView
    Отличный вариант, только другую модель нужно использовать.
    А чтобы закрыть просвет можно установить роллайты на окна и будет как ночью, даже в самый солнечный день)
  11. RuView
    RuView
    RuView
    Дюбель молли классная штука, но только такого плана как на фото во вложении, а его без спец инструмента и/или навыка установить правильно очень сложно. Неправильная установка, зачастую, приводит к большой дыре)
    Аккуратней с ними, лучше ввертыши) при должном подходе будет очень надёжно, при относительно лёгком монтаже.
  12. FRS777
    FRS777
    FRS777
    У ввертыша из металла есть одна особенность: сначала вхолостую прогнать в нем саморез, и уже потом он вкручивается без повреждения листа.
