Схема подключения к котлу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Eklips, 06.03.21.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Дело не в "хотении". Причем тут модель? Но по поводу клапанов согласен - хорошо бы знать варианты, чтобы для себя выбрать лучший (подходящий) для себя. Я уже предложил автору темы предусмотреть параллельное включение двух контуров - отдельно бойлер, отдельно отопление, т. к. работа их вместе не предпочтительна, а вот радиаторы и теплый пол могут быть в двух вариантах: либо параллельное подключение между собой (предлагаю этот, т. к. обеспечивается независимость работы друг от друга), либо последовательно (вполне возможный практический вариант). Вы можете высказать свое мнение на этот счет, чтобы помочь автору темя с выбором (об этом и спрашивает автор, как я понял)?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    давно это с ним ? на плату же подключается насос загрузки БКН - или я что-то пропустил ?
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А вот эта информация от автора
    ни о чем не говорит? Или хочется "поговорить"?
  4. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А почему бредовая? Просто управление радиаторным контуром может оказаться не самым лучшим (оптимальным).
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Мабуть, я же уточнил электронезависимый, недавно в теме разбирали, подниму архив записей брошу ссылку на модель конкретную.
  6. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Ясно. Может быть и энергонезависимый, но маловероятно, т. к. автор говорит о подключении теплого пола с насосами, которые без электричества работать не будут. Или это я что-то упустил?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О чём, всё уже сказал.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @agriznoff, не уходим от вопроса о модели котла, если это электро зависимый одно контурный газ. котёл с мозгами, вспыхнувшая дискуссия ни о чём, автору открыть мануал котла и прочитать о подключении БКН.
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Не уходим, но вопрос автора не о возможностях котла, а о схеме подключения. Судя по первому сообщению: котел энергозависимый. И причем тут мануал? Автор спрашивает - как лучше сделать? Что можете сказать, кроме как "читай инструкцию"? Есть соображения? Мне такой вопрос тоже интересен.
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Вкратце Вам уважаемый @Хортэк СПб уже ответил. А посмотреть как сделано можно у меня в альбоме, там же есть релейная схема управления котлом, несмотря на простоту, температура в доме гуляет в пределах 0.3 градуса.
  11. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Ну а двумя словами трудно описать, без отсылок, здесь в теме? Суть-то в чем?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    газовый котел BAXI SLIM EF 1.22
    https://mcgrp.ru/files/viewer/250709/7#navigate_bar источник.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень даже намека не дает!
    То, что выбран энергонезависимый котел, не означает, что дом полностью без электричества! И таких примеров, оказывается не мало.
    Думается, нужно взять инструкцию к котлу, и если не читать самому, то приложить на нее ссылку в один конверт с вопросами.
    Ежели туть на каждый вопрос все начнут выкладывать свои альбомы и комментировать их, то хорошего явно не будет.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Пожалуйста, без отсылок, в теме, графически!
  15. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Вот тепловая схема:
