Переделываю систему отопления, нужен совет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем LPI88, 06.03.21.
  1. LPI88
    LPI88
    LPI88
    готов уже видео и фото запилилить XD
  2. LPI88
    LPI88
    LPI88
    Всех снова приветствую.
    Вроде что-то смог накидать похожее на схему. Сильно не ругайте.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @LPI88, Не айс. Чтобы найти болезнь, нужно более точное изображение. Но суть разводки хорошая. При наличии балансировочных кранов, она отлично регулируется.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    нарисуйте просто в паинте в проекции-никакой редактор тут не нужен...
  5. LPI88
    LPI88
    LPI88
    Вот немного вроде полегче восприятие.
    Многие трубы не имеют должного наклона я посмотрел. Краны только перекрывающие.
    Как видно на 2 этаже радиаторов нет вообще. подающая труба и обратка в некоторых местах заужается. т. е например - 2 этаж от вертикального стояка идет труба по периметру и после первого поворота сужается с 40 до 32, через пару метров до 25 и идет вниз
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любая батарея не захочет работать.
    Видеть бы где они. И попользовать их как балансировочные.
    Не порядок...
    @LPI88, Всю разводку лечить нужно, а не добавлять секции к чугунию. Ну а потом, или в процессе, ставить панельники. Ежели очень хочется.
  7. LPI88
    LPI88
    LPI88
    Вот именно поэтому я и хочу нормально сделать отопление.
    возню со стальными батареями вижу очень проблемной нежели пустить полипропилен в такой же схеме. К слову, как я писал ранее - из полипропилена уже сделана часть отопления (и на удивления никаких проблем с тепловым расширением не было).
    Полипропилен легче и с ним удобней работать и легче контролировать его наклон.
    Насчет секций чугуния - я проводил расчет по мощности радиаторов (и без учета большого окна в комнатах) там колен не хватало для комфортной температуры
    Перекрывающие краны идут только на стояки нижних батарей отопления - но перекрывать их дурная затея т. к. внизу итак холодно
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит и второй этаж будете переделывать на ППшку?
  9. LPI88
    LPI88
    LPI88
    само собой и кинуть сюда какую нибудь один номинальный радиатор т. к. пропадет тепло от трубы а так все тепло все равно наверх идет
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @LPI88, Прочтите свою тему сначала...с первых ответов...только вдумчиво прочтите...
  11. LPI88
    LPI88
    LPI88
    прочитал. и на чем я должен заострить внимание? не полном демонтаже системы и создании полностью новой с заменой котла т. к. по мнению пользователя смысла от него нет?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не торопитесь, но ежели переделывать на ПП, то нужно забыть про существующую схему разводки.
    На том, что трубы ПП не проложить с должным уклоном для ЕЦ, а нужный диаметр их будет велик (в Вашем понимании). Поэтому нужно делать поэтажное отопление, чтобы иметь возможность балансировать этажи.
    Рассчитать теплопотери, и кинуть...
    Если сделать правильную двухтрубную разводку, то будет идти.
    image.png или тупиковую.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ответ от Анатолия...
  14. LPI88
    LPI88
    LPI88
    правильно ли понял, что для самотечной системы отопления (чтобы работала) нужно минимум 63 трубку класть?
    т. е. кинуть 2 подающих контура на каждый этаж? а не так что подающий контур идет по 2 этажу и спускается на 1 этаж
    а почему трубы ПП нельзя должным уклоном проложить? крепеж себе вешай под нужным уклоном и все
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не меньше прежнего внутреннего диаметра стальной трубы. А так как у Вас заужения начинаются не по делу, то такая труба по всему этажу. И тепла от нее в помещение, не будет ни капельки.
    И принять обратные, с каждого этажа.
    Проложить может и получится, но при нагреве трубы начнут изгибаться.
    Если через каждые 20 см, то можно попробовать, только от стенок торцы подальше подрезать.
