Плита с фундаментом на ней
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем hitman3630, 06.03.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эка вспомнил, что было 7 лет назад:)] И там, кстати, не так все просто, насколько помню. Если память не изменяет, то слой торфа очень большой и в скальник надо войти сваей не менее, чем на два метра, а не опереть на него сваю. Да и по стоимости, по нашим, питерским, расценкам это безумно дорого.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кого это - Вас...? Про тебя - понятно... а кто еще с тобой? :faq:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С этим вопросом в профильную тему, здесь про вёдра:)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Опять вы куда то меня отправляете. Раз заикнулись, объясните
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    путаете висячую сваю и сваю-стойку.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @projectBP, ничего я не путаю. Какая может быть свая-стойка в торфе, слоем 7 метров. Раз уж тут про ведра, то в ведро с манной кашей поставьте стойку, для эксперимента.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам Сажин авторитетен?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4948781/
    Смотрим табличку и читаем внимательно: "при любом уровне безнапорных вод".
    Если есть вопросы, в профильную тему:
    Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Groundworkturf,
    Все таки оговорено про заполнитель, а вашем случае чисто
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    там ранее писали что скальник близко это раз.
    а два что даже если 7 метров торфа - стойка остаётся стойкой.
    Я с вас поражаюсь. Слабые подстилающие слои у вас не учитываются ("подушка несёт 6 кгс/см2. а всё что ниже - пофиг"). И при этом зачем-то в скальник заводятся сваи на 2 метра.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    вас же процитировал ранее про скальник, оттого и рассуждаю.
    и если стойка через манку пройдёт до дна ведра то чому бы и нет.
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да ему пофиг, он не понимает, а ты ему предложи бетоном В25 эту подушку сделать по его тупой логике она должна понести 300 кг/см2 останкинскую башню можно смело ставить:)]
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ладно. Разбирайтесь сами дальше.
    Я на ВТ триггернулся с его "покажи что сделал". У нас с ним особенная связь какая-то)
    ну... само по себе подушка хуже не сделает. Частичная "выторфовка" лучше чем совсем без оной. (что-то такое).
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну а песке гравелистом какой заполнитель? В табличке речь о реальных грунтах. Здесь, конкретно, полная замена грунта на непучинистый, слоем не менее метра, при глубине промерзания 65 см. И там не только щебень, если вернуться к началу изложения ТС.
    Да еще и возможность водоотведения по рельефу имеется.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не хочу тыкать в нормативы, но это нонсенс. Напомню, речь о торфе, который не является слабонесущим, по определению.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваша проблема в непонимании того, что из себя представляет торф, как грунт.
