Ошибка F75 котла Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Veterenar, 07.03.21.
  1. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Друзья спешу поделится как поборол ошибку F75.
    Отвез плату на диагностику. Заменили реле насоса и рекомендовали поставить новый насос.
    Поставил новый насос и плату после ремонта.
    Котел стал работать идеально. Даже по другому «заводится» когда включаешь горелку, слышно как с первого раза а не с 3-4 открывается и поступает вода в котел. Буду наблюдать. Но думаю что на этом вопрос мой закрыт.
    ремонт платы 5000руб. Насос на Ozone 5600
    Если нужен хороший мастер в Москве вот тел: +7 (919) 105-10-03 Сергей.
    Продиагностировал, записал все на видео и прислал.
  2. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Как мне сказали дополнительный РБ в моем случае роли в этой ошибке не играл.
  3. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Я открыл тему, думал, что уже все решено, а оказывается еще нет. Так вот на подаче котла (выход отопительный) установить обратный клапан, он обеспечит требуемое гидравлическое сопротивление. Я поставил, 4 года полет нормальный. Ни разу не было ошибки, ни разу не менял датчик.
  4. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Теперь окончательное решение по моей ошибке Vaillant Turbotec plus ошибка - F75.
    Долго я мучался, и все же победил, уже был на грани покупать новый котел.
    Описываю (повторяюсь) причины куда смотреть и что я делал.
    От простого к сложному:
    1. Для начала проверить фильтр жесткой очистки. Он стоит на "обратке" или на ввод в котел теплоносителя. (у меня он был чист)
    2. Проверяем давление в расширительном баке котла.
    (у меня все было в норме). Так же дополнительно стоит расширительный бак на 24 лита и на группе безопасности давление 1,8 bar.
    3. Меняем датчик давления (цена вопроса от 1.500-4.500руб) в зависимости от магазина и жадности продавца. (Мне не помогло)
    4. Проверяем насос. Я его поменял (на Озоне цена 5.500-7.000руб.) (Мне не помогло)
    5. Решено отвезти плату "мозги" котла на диагностику, заменили перу релюшек и конпенсаторы. Но сразу сказали что к данной ошибке не относится. Так и получилось, ошибка вновь выскакивала.
    6. Посоветовав с несколькими газовщиками привели пример что у обоих в практике было что от температуры, проводка дубела или теряла свойство работоспособности.
    Заказал жгут проводов (от 5-8.000руб. на AVITO артикул шлейфа № 0020128702). на фотографии я выделили где находится шлейф.
    После замены косы проводов котел стал работать адекватно, ошибка больше не появлялась.
    По этому попробуйте то, что можно сделать бесплатно сначала, а потом за плату.
    Спасибо за внимание, надеюсь кому-то это поможет в его борьбе с F75.
    Всем удачи!
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если котел работает на анулоид, рекомендую поставить пружинный обратный клапан на подачу котла. Ну и насос за 5600 для Vaillant это какая-то ерунда
