Электрощит для частного дома (госсеть+СЭС)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lains, 07.03.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из всей доступной линейки устройств 10, 30, 100, 300, 500 мА, человека защищают только 10 и 30 мА, остальные предназначены для защиты кабелей или как последний резерв защиты.
    В который раз намекну на важные характеристики УЗО:
    1. Номинальный ток (16, 25, 32, 40, 50, 63, 80... А).
    2. Ток утечки (10, 30, 100, 300, 500... мА).
    3. Тип тока утечки (AC, A, F, B).
    4. Селективность (обычное, G, S).
    5. Полюса (2, 4).
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    две-три линии спасут отца русской демократии:)
  3. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Что-то я все расширяю и расширяю электрощит, там уже более 20 модулей. Вроде и то нужно и другое. Ради интереса спросил у родителей (тоже частный дом в деревне), сфотографируйте свой электрощит. Они пользуются бойлером, насос постоянно из скажины воду качает, стиральная машинка, хлебопечка, чайник и куча другой бытовой техники. Вот снимок, который они мне прислали. И все работает отлично лет 10 уже.
    З. Ы. Пару раз только вышибало автоматы, когда слишком много зимой подключили)
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, там два автомата лишних и розетка)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А нужно ли?
  6. longday91
    longday91
    longday91
    Посмотрите правильная схема электрощита или нет? IMG_20220121_101438.jpg IMG_20220121_101456.jpg
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Очень много УЗО, но это не компенсирует неуказание их типа.
    2. Назначение розеток не описано (конкретные потребители).
    3. Очень много света.
    4. Почему на плиту вдруг АВДТ, когда в другие местах есть УЗО+автомат?
    5. Вы каким-нибудь экселем не владеете? Даже в нём гораздо проще схемы рисовать! :no:
    А так, похоже на рабочую схему, но с перебором.
    Желательно сделать щит "под трёхфазку": https://www.forumhouse.ru/useralbums/511329/view-image/slii-01.jpg
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. На вводе должен быть какой-то коммутационный аппарат, ВН или АВ.
    2. Количество линий (и, соответственно, УЗО) я бы сократил раза в 2.
    3. Зачем при наличии газа электроплита?
    П. С. В каких благодатных краях дают 11кВт при однофазном воде?
  9. longday91
    longday91
    longday91
    Нет у нас газа. Вообще нет.)
    На улице в шкафу есть 50 амперный автомат, или нужно рубильник ставить?
    Хочу собирать щит на бюджетных автоматах и узо, так что решил подстраховался и сделать на каждую розетку и каждую лампу отдельную линию, отдельным кабелем.
    Чертил схему давно, написал 50 ампер от балды, сейчас узнал оказывается у меня 5,5 кВт выделено, значит 25 амперный автомат будет.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может подать на увеличение до 15 кВт трёхфазно и помучаться?
    Дают и до 12, а некоторые умудряются АВ 63А присобачить :(.
  11. longday91
    longday91
    longday91
    Только на кухне больная мощность будет но не больше 3.5 кВт на одну розетку, а в комнатах, только пылесос 2.5 кВт, сделал всё на 16 ампер с запасом что бы можно было в любую розетку включить тот же пылесос или ещё что нибудь.
    Света много не бывает.)
    Можно сделать узо+автомат, в чем проблема.)
    Нет экселя.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот автоматов на него - бывает. Столько не нужно, ибо если вы думаете, что 1Р автоматом обесточите линию, фигушки! Вас будет щипать от нуля и бывает даже срабатывает УЗО, у которого к счастью 2Р.
    И почерк красивый... Без компа живёте? Счастливчик! :)]:close:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Понадобится полностью обесточить щит - на улицу побежите?
    И в чем страховка?
  14. longday91
    longday91
    longday91
    Телефоны заменили комп, он стал не нужен)
  15. longday91
    longday91
    longday91
    Сколько тогда оставить автоматов?
