После морозов появились трещины в кладке наружных стен
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Slaking, 07.03.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сколько песка?
    @СТАСНН, Про утепление и грунты откуда инфа?
    А Вот нагрузки неравномерные от крыши и стен - факт.
    Так что по всей вероятности комплекс причин, а какая основная - хз (инфу ТС не даёт).:no::)]
  2. Slaking
    Slaking
    Slaking
    Песчаная подушка под ленту 10см. По основной причине, пока подозрения на резкий температурный перепад в феврале. Были морозы, потом резко потеплело, так что снег на крыше начал таять, в угол натекло воды, потом резкий перепад температур с +1 до -30 и кладку поравло.
  3. Slaking
    Slaking
    Slaking
    По сваям, проектировщик хотел заложить 3 метровые глубиной сваи диаметром 300, но так как уровень грунтовых вод достаточно высокий и сваи при бурении быстро бы подтопляло, решили сделать 400 сваи глубиной 2 метра, по факту заглубили их на 2.2 метра, они стоят на слое незамерзающего грунта, какой смысл утеплять отмостку?
  4. Slaking
    Slaking
    Slaking
    Почему ни о чем? Крыша многощипцовая, опирается по углам здания.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ростверк лежит на земле. На него и приходится нагрузка от сил морозного пучения.
    Но при этом сваи как якоря работают, не дают подниматься.
    Это плохо, так как где-то все равно вырвет и при этом не равномерно.
    Утепление отмостки устраняет эту проблему.
    Если не хотите утеплять, то убирайте песок, чтоб не давило на ростверк.
  6. Slaking
    Slaking
    Slaking
    Посмотрим что будет весной. Фундамент я думаю треснул бы если бы причина была в нем, трещин я не обнаружил. Песок же непучинистый грунт на сколько я знаю.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    10 см непучинистого на пучинистом как то помогут?
    https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не обязательно, у Вас сечение ленты хорошее и она может достаточно сильно изгибаться без образования трещин.
    А ГБ очень хрупкий и ему достаточно минимального крена при котором пойдет трещина.
    Армопояса под кровлей на фото не наблюдается, - он бы сгладил ситуацию.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нужен проект или схема...
    Правильно, чё гадать без дела.
    Если просадка или пучение грунта и влажной подушки, фундамент
    подскажет лучше маяка.
  10. Slaking
    Slaking
    Slaking
    Армопояс есть, описание выше. Все несущие стены связаны единым армопоясом кроме гаража, на гараже свой армопояс
  11. Slaking
    Slaking
    Slaking
    Я заказал только проект фундамента. Кровлю делали без проекта. Конструкцию кровли могу описать только если будут вопросы. Вообщем в основном использовался брус 50х200, мауэрлат 150х200
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вам ответили что делать.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Схему надо...
    И поищите трещину над средним окном.
    Когда вероятных причин много, наиболее вероятную можно установить только по внешним признакам.
    В Вашем случае по деформациям фундамента и стен.
    Если не получится - по обмерам и расчёту с учетом деформаций.
    Расчёт с моделированием покажет точную причину и слабое место.
    Вот недавно пришлось делать такой расчёт крыши и коробки в связи с горизонтальными
    трещинами по межоконным простенкам. Причины - распор крыши и слабый цоколь.
    Хозяин выполнил противоаварийные мероприятия и ждёт весны.
  14. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Как по Вашему мнению, если мауэрлат лежит на хорошем армопоясе, данный фактор может сработать ? Или армопояс этот фактор лишь минимизирует ? Вообще странно, обычно делают кровлю по безраспорной схеме...
    А что такое "слабый цоколь" ?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Хороший - это какой?)
    Кто сказал?
    Там из хреновых бетонных блоков...
