Схема отопления для частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vikr67, 08.03.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас редкий случай. Вам обязательно нужно обратиться к дизайнеру. Совет конечно кощунственный, но другого выхода из положения я не вижу.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @vikr67, У меня под одним окном стоит 300 (окно очень низко получилось)-жалею,что его поставил-теплоотдача так себе...Аргумент визуальный Вам тоже привели-
    С точки зрения требований тоже ответили и не раз-
    У меня ни один радиатор в эти "нормы" в процентах или пропорциях...-все по расчету и потребности. Ни разу не сантехник, но науку расчета осилил...
    ИМХО-сделайте Вы правильное и нормальное отопление-не надо Вам ни пол теплый, ни радиаторы 300...СО должно быть прежде всего эффективным и надежным-остальное все от лукавого и моды (которая ох как быстротечна...)..А если еще и на всю оставшуюся жизнь-смотрите на стальные трубы и чугун...это лет так на 50 минимум...
    Отвечают же Вам люди, которые не то что собак, китов всех на Аляске поели...:aga:
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :no::no::no::no: Толя-не вариант..обычно местечковые дизайнеры в доле с местечковыми манагерами, продаванами, сантехниками-может такой симбиоз боком для бюджета семьи выйти...уж лучше и правильнее ТС самому поизучать суть, советов да рекомендаций поспрашать, поверить и ...воплотить то, что доктур прописал...правильное ,надежное и эффективное СО...:super:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну хотя бы еще раз пусть посмотрит старые фильмы... 1409668_1052-800x600.jpg
  5. Ollysha
    Ollysha
    Ollysha
    Добрый день, уважаемые специалисты.
    Попробую выложить схему отопления, которая не пережила эту зиму. Рисовала сама, где-то не смогла увидеть, как идут трубы, так, что приблизительно.
    Несколько лет назад вместо старой маленькой террасы была пристроена большая. И 2-ой (мансардный) этаж, соединенный с первым открытой лестницей (второй свет). Т. е получилась как бы одна большая площадь.
    Тогда никто не думал, как собрать отопление. Котел оставили старый, Термона 14 TCL двухконтурный (2013г), и кое-как собрали отопление.
    Сейчас я увидела, что в СО очень много поворотов. И от котла еще одна линия идет на второй этаж. Там площадь небольшая, и почти всегда батареи были закрыты. Все батареи подключены одинаково.
    Посмотрите, пожалуйста. Котел, систему отопления, видимо, придется менять.
    Может посоветуете, как сделать отопление. Какой котел выбрать? Хотелось бы, чтобы система была простая и легкая в обслуживании. Я бы даже хотела отапливать только часть первого этажа: холл и комнату. Но как быть с водопроводом, чтобы не замерз он зимой?
    Может, посоветуете, где найти специалиста, который бы смог предложить и собрать систему отопления. Московская обл., недалеко от г. Жуковский
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Начинать нужно с плана здания. На плане должны быть указаны размеры помещений и назначение помещений. Дом ПМЖ?
  7. Ollysha
    Ollysha
    Ollysha
    Добрый вечер, уважаемые специалисты.
    Попробую выложить схему дома. Прошу оценить, какие есть варианты отопления и подогрева воды для кухни и душа.
    Раньше был 2-х контурный котел Термона 14 ТСL. Схему отопления приводила выше. Последние батареи были чуть тёплыми. И этой зимой котел остановился и все замёрзло.
    Когда делали отопление, думалось, что будем жить там подолгу, но не получилось. Сейчас- летом. Но так, чтобы и зимой можно было приехать на выходные/праздники.
  8. Ollysha
    Ollysha
    Ollysha
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Отопление - термона14.jpg То что было, "?" зачем снова наступать на те же грабли? :faq:
    Как варианты:
    1. Жидкостную систему с "незамерзайкой" всю воду перед отъездом сливать, ввод ХВ в подвале или кессоне, ниже границы промерзания. В сифоны вместо воды залить "стекломой" или подобное незамерзающее.
    2. Электро конвекторы с термостатом, возможно с дистанционной, воду также сливаем перед отъездом, в случае отключения электры надолго дом уйдёт в минус, со всеми вытекающими.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрические обогреватели.
    Электро бойлер, электрочайник.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, Электрическая СО, сухие затворы (с унитаза придется удалять воду), слив воды ниже точки промерзания грунта.
  12. Ollysha
    Ollysha
    Ollysha
    Все за электрическую СО? Это типа в каждую комнату обогреватель поставить? Или есть какие-то новые системы? Подскажите, пожалуйста. Попроще и поподробней:|:.
    СО с газом никак не получится сделать? Если закрыть второй этаж и отапливать только первый?
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Добрый день. В схеме для двухэтажного дома много нюансов? Сейчас старая, открытая, самотечная. Будет двухконтуреый газовый котёл и конечно закрытая система.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не за электрическую, а за целесообразную. А в данном случае целесообразной является электрическая СО.
    Как Вы сами решите. Никакой тепловой характеристики здания не имеется.
    Есть. Но, как мне кажется, Вы не это хотели спросить, т. к. вопрос, имхо, не имеет смысла.
    Имхо. Если о системах, то нет смысла, т. к., в данном случае, приоритетом является выбор теплоносителя, а не системы.
    Получится. Вопрос только в целесообразности, но в любом случае, это предпочтительнее ЭК.
    Сначала Вам нужно чётко определиться как будет работать система - постоянно или с отключением.
    В данном случае, для здания, будет благоприятным режим постоянно работающей СО.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Добрый день.
    Много, как и в любом другом здании.
    Каждая система, каждая схема имеют свои "+" и "-".
