Схема отопления для частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vikr67, 08.03.21.
  1. Ollysha
    Ollysha
    Ollysha
    ЭК? Поясните
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ЭК - электрический котёл
  3. Ollysha
    Ollysha
    Ollysha
    Del
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Зависит от многих составляющих.
    Энергоноситель "газ" ничем не лучше любого другого энергоносителя. В подавляющем большинстве случаев целесообразным является энергоноситель "газ", а вот когда он является целесообразным, тогда и "дешевле".
  6. Ollysha
    Ollysha
    Ollysha
    Уважаемые специалисты, а можете предложить примерную схему СО для ЭК и для газового?
    Наша старая СО, наверное, была неэффективной.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А в чём разница? Схема будет одна и та же.
    Я советую Вам сделать однотрубную СО, т. к. в такую систему легко вносить изменения и труба будет большего сечения. Если будет газовый котёл, то гравитационная СО и стальная труба - Ваш вариант.
  8. Ollysha
    Ollysha
    Ollysha
    А ли она работать? Много поворотов внутри дома.
    Отапливать только 1-ый этаж?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовый конвектор. Или все как было, только залить незамерзайку.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зависит от схемы и системы.
    Сделать новую, закрытую с принудительным движением.
    Насос уже есть в котле. Дело за малым!
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит только от Вас.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обозначение труб для теплоносителя "вода". Для теплоносителя антифриз на порядок увеличить размер труб.
  13. Ollysha
    Ollysha
    Ollysha
    @Сергей192,
    спасибо за схему.
    Было бы совсем здорово, если бы Вы пояснили на словах.
    Ду 20 - диаметр стальных труб?
    Какой же мощности нужен котел?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, это условный внутренний диаметр трубы
    Котёл нужен немного мощнее СО. А какая мощность СО требуется зданию мне не известно.
  15. Ollysha
    Ollysha
    Ollysha
    Котел был 14 кВт. Можно установить не более 17 кВт, чтобы не менять ТУ.
    А по схеме, которую Вы привели, можете пояснить?
    Это система самотеком?
    Трубы идут по периметру здания под потолком? Как радиаторы подключать? Как обратно трубы пойдут?
    Что означают на схеме синяя и красная линии?
    А что со вторым этажом?
    Где расширительный бак ставить?
    Может, стоить отапливать меньшую площадь (исключить террасу)?
