Подключение теплого пола к котлу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем danfor, 08.03.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, ты не читал сначала ?
    4 ветки ТП по 40 пм, котел 13 кВт., я предложил воткнуть напрямую и градуов 35-40 подача. ВСЕ
    тут термостат нормально настроить и котел можно не трогать, смотришь только за давлением
    что регулировать то ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я понял, что ты не понял, что я понял. Ладно, подключаем.
  3. danfor
    danfor
    danfor
    Прошу простить мой непрофессионализм, но здравый смысл подсказывает, что с радиаторами ведь было бы тоже самое, если б я их перекрыл одновременно? В моем случае тупиковый коллекторный байпас имеет смысл установить тогда? это как-то облегчит ситуацию?
    И еще момент, сделал расклад труб в программе, контуры получились следующие:
    32 м. (коридор+с/у)
    35 м + 41 м. (комната)
    49 м. + 51 м. (кухня)
    Итого: 208 м.
    Насос в котле справится с этой задачей (15/50 вроде)? Или ставить дополнительный? Во вложении простенький расчет из интернета для самого большого контура.
  4. danfor
    danfor
    danfor
    Контуры получились разные конечно, но я и так и сяк, не получаются одинаковые никак. Сильно критично? коллектором подрегулировать же можно будет по расходомерам?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Не нужно закрывать летом один радиатор. Или байпас с перепускным клапаном у котла.
    Разные, это 100 и 20 метров..., а у Вас в рамках приличия.
    Вроде не считается. Даже если загрузить в программу ...
    Для этого они и созданы. Все у Вас получится.
