Дом на берегу. Нужен совет/мнение по сваям, идет небольшая просадка
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем unarmed, 09.03.21.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    К Вам как к персоне претензий быть не может, дело в другом: без ошибок объект нормально функционирует, а с ошибками будут сбои в его работе.
    И тут неважно кто косячил - профи или чайник. :)
    И так и эдак делается, unarmed.
    Штука в том что детали у разных людей разные, требования тоже разные, разные элементы конструкций - каждая деталька может влиять на результат.
    По этой причине точные выводы делаются на оценке всего проекта - он и наколенным может быть, главное чтобы элементы конструктива в комплексе правильно работали.
    Прикиньте что у Вас под домом между сваями будет и как это будет работать (коммуникации к примеру), как сами сваи будут работать (не будет ли морозным пучением их выдавливать например), достаточно ли дом утеплен будет снизу - по результатам анализа всех знАчимых факторов и решение должно получиться.
    Сначала решается задача в общем виде (например: будут подведены коммуникации - значит они не должны замерзнуть), а затем уже детально (например утеплить только трубы можно по разному, а можно и забирку поставить, а можно и пятно застройки).
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Не факт судить по погнутой пластине. Вариант- свая на месте, а блок поднят пучением...
    2- но даже если ваши сомнения подтвердятся, то о каких превентивных мерах говорить? Как я понял фундамент строился в темную без учета ИГИ и расчета его несущих возможностей и соответственно проекта. и если так, то для начала надо определится на что опираются сваи? что они реально могут нести? Какие нагрузки создает ваш пусть и не тяжелый дом. и по совокупности этой информации можно уже что-то думать по превентивности.
    Удачи.
