1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я уже тоже запутался, если спереди повесить, то тогда как на Угре - сцепление - нейтраль. Потом можно пойти отключать косилку.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На многих с ВОМ рычаг переключения скоростей штатно не переставлятся при повороте руля.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Запутался оказывается я ссылаясь на ролик представленный выше:faq:
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Всегда нейтраль
    Жмём сцепление - всё отключается, работает только двигатель
    Выбираем передачу- например: заднюю - отпускаем сцепление, двигатель подключается, если отпустить заднюю - то отключится суппорт
    А он и не нужен - он должен быть на нейтрали, нужен только на Угре. :)
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да нормально всё, я бывает ролики смотрю - продаваны мудаки этого не знают, снимают работу мотоблока и калечат технику.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ну, да. Если надо назад тащим руками.
    И если сцепление как на Угре при нажатии на ручку отключается, то косилку не будет крутить пока держим сцепление. Отключение ВОМ мало где есть.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если не предусмотрено то да тащить
    Да, сцепление отпустил, всё начинает крутиться.
    У Угры только, нижний ВОМ не крутится
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Спасибо ВСЕМ за разжевывание моего недопонимания, главное спокойно без крика, визга и личностей, к всем ещё раз с УВАЖЕНИЕМ:hndshk:
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    И сразу на заметку - если дисковый мотоблок не из коробки, то неизвестно ещё какой продаван на нём шестерёнки слизывал:)
    Лучше не брать так называемые с витрины
    Или обходить переключать, но ещё как то сцепление надо выжать. :)]
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    отключение ВОМа на тяжелых есть у всех, на средних практически ни у кого, (на каких то Веймах есть)
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Заднюю без сцепления только в крайнем случае отпускать:)
    Спросите Леонида Кама - может у него?
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Даже на моей "Угре" рычага задней передачи уже нет. Она управляется так же, как и передачи вперёд. На современных моделях - тем более.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    там коробка копия Вейма, должен быть рычаг вкл-выкл ВОМа
