1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Был ролик со взвешиванием одного из этих грузов. 17кг всего в нём оказалось.
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Маловато будет на штырь однако. Нужно ещё на блины невовские посмотреть
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Слабо верю в это. Возможно с завода поставили ножи наоборот, а вы их развернули как правильно. Правильный нож при развороте будет ударяться об землю пяткой и отталкиваться от нее. Так иногда делают чтобы повысить тягу мотоблока например с окучником.
  4. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Нет. Там с завода на отогнутой части фрезы есть срез под 45 градусов, которым фреза вгрызается в землю, но из за тупого угла фреза не заглубляется в землю, я фрезы развернул и они стали под острым углом и этот срез теперь не участвует в рыхлении, он сзади. 100% не так было задумано заводом.
    Я думаю из-за малой мощности двигателя (750 вт) заводом сразу было задумано не заглублять культиватор.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Задним ходом не пробовали работать? Говорят и роет глубоко и окучивает сразу.
  6. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Я писал, что именно задним ходом и работал. Мне понравилось. Не затаптываешь, во первых.
    И приспособился, наклоняешь культиватор вправо - он начинает смещаться в правую сторону, доходишь до края - наклоняешь его влево и пошел до другого края. Так зигзагом и работаешь. Ничего тягать на себе не надо, просто придерживаешь направление.
    Опыт в использовании - один день. Готовил почву под пикирование томатов в теплице. Жена без напряга ладонь утапливала в землю полностью. Так что роет на 15-20 см точно и землю выбрасывает перед собой. Думаю для окучивания пойдет, если научусь "валить боком" - буду и окучивать.
  7. Kirafon
    Kirafon
    Kirafon
    Эх, покупка таты сорвалась... не оказалось ее в магазине несмотря на то, что на сайте висит в наличии.
    Теперь опять думаю о вечном)
    И так на выбор у меня имеется в порядке привлекательности для меня и моего кармана:
    Weima WM900M-3 с двигателем 168FB
    Huter MK-7500
    Huter MK-8000
    ТАТА 3-TТ900M-4/10 170F
    Салют 100/Агат
    Хутер МК-7500 самый дешевый из всех, но у веймы и таты есть пониженная, которая нужна на целине... Салют или агат посоветовала в магазине продавцы взамен таты, которой у них не оказалось. Но у салюта/агата ценник выше и меня, если честно, напрягает то, что у них в линейке много разных двигателей.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У всех Российских мотоблоков так, На китайцах просто наклейка не родная
    У Веймы только двигатель Вейма
  9. Kirafon
    Kirafon
    Kirafon
    Так значит двигатели разные, их ресурс разный... У Веймы я так понимаю хорошие движки. Но какой брать то? И с весом у них не очень понятно
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ресурс, видимо, разный. Но пока нет фактических данных о нём. Поскольку двигатели работают и работают годами...
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если только пахать и культивировать, то который дешевле
    Если ещё какая эксплуатация то Вейма, Тата, Салют100
  12. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Наверно если только возить и культивировать, то любой и подешевле.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ещё бы в магазине в руках повертеть, а то потом окажется что не подъёмный
  14. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Тогда лопату, тяпку и грабли. Дешевле и легче некуда. :)
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Вейма и ТАТА одно и тоже. Вес 60 кг. Кстати. Очень легко передачи переключаются и на нейтральной катается хорошо. Я на днях закатил в теплицу. В теплице фрезы обул, все вскопал и обратно выкатил. Теплица 3х8, работы на 3 минуты. На фото первая попытка по мокрому.
