1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    То есть, след от пахоты "в развал"?
    Вполне реально. Несколько раз пройти вдоль, фрезы набросают со сторон в середину. " Траншея" будет, но намного меньше...
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Именно так, после пахоты в развал она. А если после нескольких проходов вдоль, пройти ещё и поперёк, убрать её полностью получится ?
    Upd: минус поставил случайно, прошу прощения. Хотел плюсануть
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Не сколько поперёк, сколько наискось. Можно "змейкой" пройти. Поперечные проходы особо ничего не дадут. У себя я эту борозду прохожу фрезами сразу после осенней вспашки. Как раз заодно взрыхлил следы от колёс. Хватило двух проходов (туда и обратно), чтобы выровнять.
  4. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Не могу найти в продаже по РБ или РФ фаворит или вейма 1050. Кто подскажет ? Их ещё делают ? Ничего лучшего пока не встречал для ежедневной работы фрезами. Сейчас пользуюсь аналогом фаворита- crosser 2m. Старичку восьмой год.
    До этого были mtd 330, хорош, но лишь для дачи. И вейма 1100д - это монстр для сдачи норматива мастера спорта. После недели пользования ушел в люди.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Салют-100 Вам не нравится?
  6. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
    Мотоблок нева мб2, двигатель субару ех21, при полностью открытой заслонке начинает стрелять глушитель с пламенем. Если чуть закрыть, оставить примерно на 60-70% заслонку, то работает исправно как часы. Чуть прибавляешь, начинает опять стрелять и чем больше открыта заслонка тем сильнее.
    Карбюратор новый стоит, воздушный фильтр тоже. Магнето не регулируется.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Попробуйте поработать при полностью "закрытой" заслонке.
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Первый раз фрезами вдоль борозды, чтоб редуктор по центру в воздухе висел, потом под острым углом справа и слева. На следущий год после фрезеровки вообще следа не останется.
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Он же тянуть не будет, загадит свечу. Бензин пусть поменяет и в баке и с карбюратора остатки сольет
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Слово "закрытая" в кавычках.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Это как ? Переведите пожалуйста :)]
    закрытая в кавычках это открытая без кавычек ?
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня после 40 минут работы стрелял :)
    Поменял свечу
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    У меня как-то через 5 мину стрелять начал... слил весь бензин, включаю из карбюратора, заменил свечу. Заправил другой и стрельба прекратилась
  14. sibirk
    sibirk
    sibirk
    Подскажите, пожалуйста, с каким сцеплением предпочтительнее купить МБ для буксировки моторной лодки на прицепе до слипа и обратно на расстояние 150м. Вес 300-400 кг.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    С поворотом руля, только Китайцы и Нева.
