1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Не в обиду неваводам и не в защиту Китая. Но я вчера видел фрезеровку Невой. Мне крайне не понравилось, что при фрезеровке мб гребет впереди себя землю редуктором. Но зато мне понравилось, что ширина обработки больше метра и качество фрез
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Какие ещё пол-фрезы?
    Я кладу на поверхность нефрезерованной земли профильную трубу высотой 2см. До верха фрез (диаметром 35см) остаётся 5см по линейке. Итого фрезы на первом проходе заглублены на 28 см относительно нефрезерованной земли.
    У вас опять включилось ваше знаменитое "не вижу картошки"? Т. е. упорное отрицание очевидного, но не укладывающегося в ваши фантазии?
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Тяжелый - это сколько? В килограммах? :faq:
    Я на свой культиватор 100 кг грузов ставлю запросто! Становится тяжелым? ;)
  4. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Тяжёлый, это как мтз, без всяких грузов 176 кг
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это он с грузами столько весит.
    А без грузов в пределах 140кг.
    Эти грузы у него сразу в комплекте идут.
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Пускай 140 он весит без них, но тем не менее, он весит дохрена. Кубань М моя весит 105 на родных колёсах, с сошником
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это если с китайской водянкой не сравнить :)
    Вот это больше, чем МТЗ без грузов:
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @DmitryEvg, два ГЗ с осями весят 60 кг, а тут допгрузов всего 40 кг...:|: Так у меня и мотор 2 л/с.
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Так это и не со стандартной рамой же, которая даёт больший вес
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    + Полки под них 10кг (из уголка 50* 50*5мм)
    Сам мотоблок ~95кг. Из них колёса со ступицами - 25кг.
    Да, веса не хватало, добавил. Если на эти полки ещё по одной такой гирьке поставить - будет вес как у МТЗ с грузами. Но для работы и так уже хватает.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Килограмм 70 поди, всего:)
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы арифметику забыли? У вас мотоблок на колёсах 75 см до крышки бензобака, мотор от подошвы до крышки 35 см, плюс подрамник, ещё вы подсовываете профиль и что остаётся. И ещё момент, вы хотите что то доказать, фейковое видео.
    Гребёт, это из за того, что редуктор в земле, а не по верху идёт.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы в своём уме? Какая ещё крышка бензобака на колёсах?
    Диаметр фрез - 35см. 7см сверху торчит (относительно уровня нефрезерованной земли) остальные 28 см - в земле.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ваши замеры, он же ниже Невы.
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, подскажите, какой недорогой, среднедорогой мотоблок выбрать для распашки целины. Задача, вспахать 25 соток, посеять сидераты и так несколько раз. Потом газон.
    Фрезы или плуг, почва тяжёлая, летом в некоторых местах лопату было не воткнуть.
    По деньгам нравится Ока, но потянет ли целину?
