1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Берите ниже, 25 кг, 15 из которых это догрузка, которую я цеплял при нарезке... А если по существу, то я его взвешивал на пункте приёма металлолома
    https://motoblokneva.com/catalog/motobloki/motoblok_neva_mb23_b_s_xr10_0_pro/
  2. LitvinovS
    LitvinovS
    LitvinovS
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Дано:
    Почти труп КАДВИ МБ-1Д 2006 года (как я понимаю - предок "ОКИ")
    Грунтозацепы, 2-рядная фреза и куча навесного: плуг, картофелекопатель, окучиватель "дисковый", окучиватель "плуговой"
    Задача:
    Хочу купить отцу мотоблок, чтобы подошло максимально из имеющейся навески и грунтозацепы.
    В приоритете максимально надёжные и удобные для пожилого модели в бюджете до 50 тыс.
    Пока пытаюсь разобраться самостоятельно, но в связи со скорым отъездом на продолжительную "вахту" прошу подсказать -
    1) Модель с максимально универсальным сцепным для навесного. Так например вычитал, что на Неву придётся многое докупать из оригинальной номенклатуры.
    2) Что замерить на грунтозацепах, чтобы понять их совместимость с новым МБ?
    Размеры ответной части сцепного на примере картофелекопалки:
    Ширина ~ 50мм
    Глубина захода ~ 43мм
    Высота захода ~ 52мм
    Межценторовые ~ 45мм
    2021-05-11 18-26-45.JPG 2021-05-11 18-27-10.JPG 2021-05-11 18-27-19.JPG 2021-05-11 18-27-34.JPG
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Возьмите новую Оку. Что касается Невы, то у неё обыкновенная скоба, на которую подойдёт все с вашей Оки. Да и активной навеской проблем не будет.
    По грунтозацепам нужно померять диаметр вала, если он 30, что скорее так и есть, они подойдут и на неву и на Оку
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это так не работает.
    Нельзя просто соединить горизонтальной линией на фото объекты на разных планах, да ещё и при съёмке под углом сверху-вниз, и утверждать, что они одинаковой высоты. Или вот так как вы мерить разницу:
    Плюс ещё геометрические искажение объектива:
    Бывший президент Картер с женой по центру на самом деле отнюдь не карлики по сравнению с Байденами.
    На фото можно верить только приложенной прямо к месту измерения линейке:
    PS: земля под фрезами разрыта, т. к. на таких оборотах она разбрасывается, это если вам на видео видится что нож на заднем плане более оголён.
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Откуда информация по весу Кубани?
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Для пожилого желательно МБ с разблоком осей, не важно Нева это или его клоны, сцепное там у всех с Ока подобными одинаковые.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Никак фрезеровать научились? Две трети фрезы максимум, и добавьте поднявшийся фрезеровкой грунт. Да и что-то земля сильно мягковата после зимы, а с учётом ваших слов о сильно плотном грунте, напрашиваются определённые выводы.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я специально положил профильную трубу на нефрезерованную землю - такой её уровень и есть. Так что больше 2/3 от нефрезерованной, причём за один проход. Неваводам не верится, но их можно понять - они Невой фрезеруют :)
    На этом кадре видно, что из зоны работы фрез земля выброшена и нож, привлекший ваше и @ГАИ внимание оголился. Но слева и справа по сошнику и двигателю видно заглубление.
    Земля не такая уж и мягкая - под ногами не проваливается и мотоблок дёргает. Некоторые сквозь особо мягкую землю просто проезжают на фрезах.
    Сильно уплотняется в деревне, а не здесь в городе. Здесь только целину сложно обычными фрезами поднять. В конце видео я на сошник всем весом встаю, а мотоблок в целину на глубине особо не закапывается и сошник почти не проваливается.
  10. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Я уже отвечал, что взвешивал его. Да и опять же, можно говорить про любой мб, кроме мтз, что он весит 70 кг. А производитель врёт и завышая вес в тх
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Настолько очевидно, что вы от безысходности к крышке бензобака попытались прикопаться :)
    Вы тоже считаете, что тут секции разного размера и ножи разной высоты?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, Хорошо, фрезерует на две трети фрезы, хоть что то вы почерпнули из форума, не поленились собрать трёх лучевые фрезы, уже хорошо, но вы своим видео подставили всех "киношников", которые показывали сверх скоростную обработку фрезами, бегающими по полю с мотоблоками в пол фрезы. Как же так, куда подевалась скорость?
    Не передёргивайте, не к крышке, а высоте мотоблока над землёй, или он у вас подрос за эти годы?
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы просили поглубже - говорили, что этот мотоблок так не может. Вот вам достаточно глубокая фрезеровка с первого прохода по не фрезерованной и не мягкой земле.
    Если надо пол-фрезы, по мягкой земле и побыстрее - смотрите другие видео, на которые ссылаетесь.
    Как вы по видео замерили высоту мотоблока над землёй? Да ещё и точнее, чем замер линейкой торчащей из земли фрезы?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так вот, не надо в пол фрезы, если надо в пол фрезы, тогда мотоблок с навесной фрезой, а как вы говорите сверх глубокая, так я так каждый год фрезерую.
