1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Здесь глупый вопрос возникает: " Зачем такая скорость при которой земля разбрасывается.
    И про расстояние.
    При нормальной фррзеровке земля поднимается примерно на 10 см. А дольше можно прикидывать. И не важно происхождение мотоблока.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Земля разная и распушается по-разному. Я в мелкий пух не взбиваю. На 10см моя земля не поднимается.
    Можно и на первой передаче - результат тот же, а времени тратится больше. Есть любители и Невой на первой пониженной фрезеровать.
    Опять пол-фрезы?
    У вас фантомные боли?
    Вы же уже признали 2/3? Хотя по замеру там все 4/5.
    Трёхметровая рейка лежит на нефрезерованной земле и подведена к ножу фрезы спереди. А фрезерованная земля при первом проходе остаётся сзади. Обратите на это внимание, когда сами будете фрезеровать :)
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Нс вашем мотоблоке от центра оси до низа площадки мотора 15 см?
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    20см до КПП. С 15-ю ни фрезы, ни колёса на узком самом ходу не влезли бы под КПП.
    Полфрезы - это 17,5см
    А у вас на Неве сколько от центра оси до уровня подошвы двигателя?
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Чёт я переживать за форумчан стал. Если ЭТО с первого прохода становится "фракцией пшёнки", то я в прострации... Или живу мало и ничего в этой жизни не видел. Спасибо молодёжи, покажут что такое тяжело.
    Кочку болотную культивировать не приходилось? Или глей с пятью см подобия земли?
    На видео самая обычная простецкая фрезеровка рядовой обычной земли. С которой справляется самый дешманский культиватор.
    Нет в этом видео ничего тяжелого, так, рутина. Гонора да, много. Выхлоп обыкновенный.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На Неве 25 см до двигателя.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На моем около 20 см. Но ваш ведь ниже.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Можно судить на сколько он ниже, и низкий центр тяжести тоже фейк?
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот нога моего:
    По своему ничего не путаете? На всех фото Невы МБ2 и МБ23 двигатель установлен не ниже высоты колёс. А штатные колёса 48 см? Т. е. 24см от центра оси до верха колеса.
    Вы хватаетесь за любую соломинку?
    Даже сходу допустили, что конкретно ваш мультиагро на 5 см выше? :)
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, Не надоело? Второй год уже идёт.Нет про конструктив, слабые места, оптимальные варианты работы своей техникой рассказать. Фрезы, догрузы, колёса и всякая ерунда обсуждается. И не надо на других стрелки переводить, вы сами этот давний спор затеяли.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @kuzmjch, они с Иванычем, как два глухаря на току...
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    К Иванычу обратитесь. Он который год эти мотоблоки оговаривает без зазрения совести. С тем что пропагандировал не правду соглашается с большим трудом, когда фактами припрут к стенке, но через неделю-две всё забывает и с лёгким сердцем опять по новой то же самое начинает набрасывать.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Уточнил, 24 см от центра оси до низа рамы примерно.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    До низа рамы - это что и зачем? До двигателя сколько?
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На мультике + 3 мм примерно.
