1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У меня и Дельфин неплохо справляется.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Читаю ленту - и радуюсь: насколько я далек от всех этих бегунков и стригунков. Плавный диапазон 4х - форева!
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да ну, много возни, настоящий китаец должен копать еще быстрей.
    https://youtu.be/w6i3esRSEQk
  4. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Вот стоят у нас на продаже несколько Патриотов, несколько хютеров, 1 ока и 2 Невы. Причём хютеры от 58 до 65к, нева вся за 65к стоит. Хютеры берут больше, нежели неву.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пол фрезы так и есть, двигатель во время работы висит на землёй на 20-ти сантиметрах, и сколько получается в земле?
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Поспорю тут. Всегда копал картошку под трактора. Один трактор с грохоткой, второй с лентой. Последний постоянно забивался на том же огороде, где грохотка без проблем копала
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Не спорю. Но есть ещё такое понятие, как допустимая скорость работы. Для грохотки это что-то в районе 2 км/ч, а транспортёрке с приводом от колёс глубоко пофиг, с какой скоростью её тянут. Так что каждому своё - и "бегунки" могут копать картошку...
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Могут, конечно, только не грохоткой, где скорость 2 км/ч нужна.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Как можно так нагло врать после демонстрации фото и видео с измерениями линейкой?
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Правильно, либо Дельфин, либо транспортёрка.
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Главное, что они способны на это. Т. е. поставленную задачу выполняют. Т. е. всякие мтз, нева, кадви, агат/салют человеку не нужны будут, если активную навеску не планируют использовать. Тем самым, все эти споры глупы.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Эти фото и есть введение в заблуждение.
    Глубина считается относительно не тронутой. Хотите 28 см глубину. Значит при нормальной культивации низ фрезы должен идти на глубине 38 см. А следовательно нужны соответствующие по диаметру фрезы, мотоблок. Можно конечно землю в пыль перемолоть, чтобы она осела. Глубина вроде есть, но земля изгажена. Для понтов сойдёт конечно.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У нас тут только один спорщик. Не первый год что то доказывает по китайским мотоблокам.
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я активную не планирую, но без МТЗ никак, 105-й только на подхвате.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Неправда. На видео профильная труба длиной 3 метра и высотой 2 см кладётся на не тронутую землю и подводится к торчащему из земли ножу фрезы спереди. А отфрезерованная земля - остаётся позади мотоблока.
    Поэтому к показаниям поставленной на трубу линейки надо добавлять 2см - это будет измерение относительно нетронутой земли.
    Это я тоже уже писал.
    Зачем вместе с Иванычем продолжаете набрасывать явную ложь?
    Кстати, сколько останется от высоты фрез вашей Невы, если от высоты заднего свеса крыльев отнять ещё 10см? Вряд ли даже полфрезы останется? Это получится максимальная глубина фрезеровки, на которую рассчитан ваш мотоблок?
