1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это максимальный угол, на который откидывается сцепка?
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Тоже сегодня отстрелялся. Из-за смерти китайца пришлось поработать сваркой и болгаркой, так-как сажалка и опорный каток были только под него. В итоге увеличилась глубина фрезеровки и намного удобнее работать с сажалкой. Если ещё и оборотный плуг к нему адаптировать, то китайца можно отправлять на Авито. Подвоз семян и нарезку гряд под остальное осуществлял мелким.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На первом фото окучник, а на втором что?
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У нее 2 положения: рабочее и транспортное.
    Борона.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это понятно :)] я имею ввиду в транспортном положении если без фиксатора ее можно откинуть на бОльший угол?
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Её можно до верха завернуть, только держаться она не будет.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот спасибо, эта информация и нужна была :super: т. е. чуть подшаманить и можно откидывать ее на 90 градусов, классно
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, када пошаманите, чертежики киньте, плизз! Можно в личное сообщение. Желаю себе иметь такое. Только нет ресурса времени самому вычерчивать...
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    8-дюймов - это диск. Само колесо 50 см - это чуть больше 19-ти дюймов из-за высокого протектора. 19 - у таких шин с обычным протектором.
    Ширина шины 18см.
    Минимальная глубина протектора (по центру шины) - 2см.
    Если вам нужен монолит, то не фрезеруйте землю, а прикатайте катком.
    А земля при распушении увеличивается в объёме, а не сжимается.
    Щебень не содержит упругих волокон поэтому особо не распушается. Тем не менее, при увеличении размера камней, он занимает меньше места.
    Вы всё, за что можно зацепиться у китайцев тут же громогласно объявляете г-ом. Про Неву брёвна в глазах предпочитаете не замечать.
    Предельно ослабленный конструкторами вал разблокираторов с множеством случаев поломки - это разве не г-но? А массово отламывающиеся рули у Невы - это разве не г-но? А пружинки не из г-на нельзя ли сразу на заводе ставить? И прочее, прочее...
    Наличие давно известных и легко устранимых косяков на давно выпускаемой продукции говорит о том, что производитель положил болт на покупателя - и так брать будут.
    У этого ВОМа Веймы основной недостаток - это не полное использование преимуществ пониженной передачи при работе с копалкой для обычных 135-х. Хотя её несложно доработать, т. к. на повышенной использоваться не будет.
    Ещё есть возможность приспособить копалку от МТЗ.
    Были у меня 175/70-R13. Сейчас их нет, рядом не поставить.
    Повысоте разница ~7,5 см. Соответственно по клиренсу ~38мм.
    Ширина почти одинаковая.
    Тянет экстрим намного лучше, особенно по сырой земле.
    Да я бы рад, но кое-кто никак не может проститься со своей байкой про полфрезы.
    Зря я что-ли видео снимал?
    При одинаковом погружении фрез за Окой по фото признают 3/4, а с Волгой (с видео, с замерами линейкой) - упёрлись в 1/2 всеми четырьмя как в последний рубеж обороны Москвы. На кирпичи и гипотетический монолит неизвестного состава перешли уже.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Где на фото крупные комки? На два прохода фрезеровали? Тогда откуда им взяться? В муку перемолото - вот и распушено по максимуму.
    У меня на видео комки видно, хотя фрезеровка была на второй передаче.
    Вот и получилось у вас два ме-е-е-дленных прохода в пыль, а у меня один быстрый - хорошими не крупными комками
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы ничего не попутали? Я эксплуатирую 2 Невы: МБклассику и МБ-23 Мультик, причем классику с 2014 года, приводил в порядок заброшенный участок в 40 соток, и Вы мне будете сейчас рассказывать про отломанные рули, какие то пружинки и валы ? Причем я фанатом какой то марки-модели не являюсь, использую разные мотоблоки, да еще половине поселка их ремонтирую :)] .На форуме очень много людей эксплуатирующих мотоблоки Нева и они тоже как то в легкой растерянности от Ваших высказываний, это Вы где такую инфу нарыли про Неву ? Сами то и в руках ее не держали :)] Но самое интересное что Неву новичкам в последнее время почти не советуют к приобретению, т. к. цены на неё поднялись неоправданно, а мультики так вроде как ни разу не посоветовали :)] а Вы упорно пытаетесь какую то ерунду про нее писать, хочется? :)] ну так купите и пользуйтесь :super:
    У этого ВОМа основной недостаток это то, что его проектировала ключница :)] вот точно он может работать (теоретически) только с картофелекопалкой и всё, т. е. ВОМ под одну навеску - гениальное решение :cool:
    Приспособить от МТЗ ? заменив редуктор, руль, двигатель, колеса? :)] это Да можно конечно :super:
    Если есть косяк то его надо озвучивать, громко, массово, чтоб производитель или продаван услышал, ну и чтоб устранил, а если замалчивать то эти косяки так и останутся на веки вечные
  12. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А Вы не могли бы для сравнения выложить фото с автомобильным колесом?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это общие фразы, типа умные, а на вопрос так и не ответили.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Какой вопрос - такой и ответ.
    Монолит из чего в вашей общей фразе и как он относится к почве?
    У монолита без пустот объем естественно меньше.
    Теперь к вам вопросы:
    1) Распушённый пух - это монолит?
    2) Кусочки спрессованного пуха (или торфа - это ближе к почве), насыпанные горкой займут больший объём, чем полностью распушённый пух?
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Дмитрий! И где тут о выборе мотоблока, культиватора? Может перейдёте в тему про такие вопросы?
    Ну сколько можно! :mad:
