1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот и ладненько, больший объем, это ближе к истине, и не надо писать большие опусы.
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    А про это можете в теме агротехнологии писать, не правда ли? :hello:
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    "Полфрезы" - байка Иваныча, выдуманная и пропагандируемая в этой теме с целью влияния на выбор мотоблоков.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как на этой фотографии хорошо виден огромный выходной редуктор, и где там 4 см? Screenshot_2021-05-17-08-51-32-990_com.yandex.browser.png
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В субботу посадил раннюю картошку (основные посадки в деревне будут позже)
    Колёса с зимней узкой колеи на широкую не переставлял, но с передней навеской бороздилки и окучника и ступицами-полудифами мотоблок шёл ровно и легко управлялся.
    Опять пытаетесь всё с ног на голову перевернуть?
    Речь шла про толщину "ноги" редуктора в зоне прохода концов ножей фрез.
    У вашей Невы нога широкая, поэтому центральные фрезы широко раздвинуты и хуже фрезеруют около редуктора.
    Ждём снятого вами видео фрезеровки в один проход на хорошую глубину.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нога то при чём, вы покажите расстояние между фрезами, только реальную, а не фейковую, я ведь не поленюсь, замеряю сам.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да запросто!
    Толщина ноги влияет на расстояние между фрезами - они не должны в неё упираться или царапать :)
    Вы главное фрезеровку снимите - посмотрим как ваш мотоблок широкой ногой упирается.
    Привыкли поди в два прохода боком фрезеровать, когда редуктор всегда по рыхлому идёт и мало погружен?
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    С передней навеской бОльше понравилось работать?
  9. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    IMG_20210508_133739_3CS~2.jpg Это Брайт с разблокировками. По 5мм с каждой фрезы пришлось болгаркой срезать, т. к. цепляли за ось рычагов разблокираторов.
    А на Неве сколько?
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот! Даже на разблокираторном Брайте фрезы середину рыхлят лучше чем у Невы. Оставшиеся 7см такой махине развалить - как нефиг делать.
    На Неве этот зазор сильно больше. Соответственно остаётся больше непрофрезерованной земли, которую должен таранить редуктор.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    а разворот с такой сажалкой не вызывает сложностей? у меня примерно такой же паровоз, но на разворотах тягать его удовольствие ниже среднего. В воскресенье тоже картоху оприходовал, теперь можно маленько расслабиться...
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Иваныч не то 11, не то 13 называл.
    На 7 не похоже:
    Больше похоже на ширину подошвы двигателя или даже шире.
    Нога редуктора у вас какой толщины?
    Да. И раньше больше нравилось, даже без поворотных ступиц.
    Я не размечал борозды и по предыдущему следу не целился из-за узкой колеи. Просто на глаз нарезал.
    Закрывать тоже удобно: целишься окучником по картошке, а мотоблок просто едет как на четырёх колёсах.
    В меня на 105-ом штатно столько же, но есть запас около сантиметра с каждой стороны:
    Ну и для полного комплекта - ребро, которым редуктор оставшиеся сантиметры разваливает:
    Чтобы не бульдозерить как в том видео, которое Иваныч нашёл:
    Но там совсем уж мягкая земля была.
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ну раз тут спор о фрезах, то скажите мне, уважаемые, в чем профит от "гусиных лапок" и стоит ли менять на них обычные?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, продолжение в следующем томе темы.
