1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня у родственника китайский культиватор такой же на алюминиевом редукторе, уже лет восемь и ремень родной.
    @DmitryEvg, говорит что слабый редуктор:aga:
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я смотрю ваши видео! :|:
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    От Невы одна синева осталась:ogo:
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    В добавок к синеве, был сделан в место адаптера к Нева, а так как заядлый поклонник МБ Нева и обозвал этого так же, 20 - ть, это год первых его метров, так на будущее, например точно не помню, когда был сделан оборотный плуг.
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Конечно не ведусь, а просто заливаю LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90.
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Хорошее масло :hndshk::super:
  7. LIvan1983
    LIvan1983
    LIvan1983
    видел что нева какое-то масло продаёт в своих бутылках, не вкурсе что там за масло?
  8. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Дело ваше. Раз заливаете это масло значит все-таки ведетесь на рекламу. Мне липкая моль и даром не нужна.
  9. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Все что угодно с российских заводов. Вполне возможно, что и неплохое.
  10. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    У Агата/Салюта крепче редуктор.
  11. Gavroch1
    Gavroch1
    Gavroch1
    Как крепче? Вал 105 -32мм, а салюта 25мм, да диаметр фрез уже говорит, что 105 на большие нагрузки рассчитана чем салют. Преимущество редутора салюта, что расстояние от низа редуктора до вала меньше, при одинаковых колесах у салюта больше расстояние от почвы до редуктора
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    105 - 23мм
    135 - 32мм
  13. Gavroch1
    Gavroch1
    Gavroch1
    Не знаю о какой 105 ведёте речь, у меня был зубр 105 дизель 6 л. с так там 32 мм
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У современных так .
  15. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Редуктор - это же не только вал. Конструктив и толщина шестеренок в китайских редукторах рассчитана по минимуму для удешевления. У редукторов линейки Агат/Салют/Фаворит, не говоря уже о Неве, эксплуатационный ресурс редуктора намного больше. Соответственно эти мотоблоки можно гонять и в хвост, и в гриву, а с откровенно китайскими редукторами (к которым сверху как крышка крепится стойка ручки) придется работать с оглядкой, как бы не перегрузить шестеренки.
