1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В моем представлении переключение в движении, разогнались на одной скорости, обороты на максимуме, выжали сцепление (отпустили), сбросили обороты переключились на другую, плавно продолжили разгон. И т. д.
    А здесь все рывками, пробуксовка колес конечно рывки компенсирует. Но практическая польза такого переключения мне непонятна.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В паспорте запрета нет, значит можно и с удара, и ни чего ему не будет, треска же нет.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Кто же мешает? Тут просто места не было медленно переключаться или обороты подбирать как в инструкции к МТЗ и прочим. Иначе переключения не попали бы в кадр.
    Переключается легко и без проблем как я и говорил, многие не верили.
    Переключения с выключением сцепления - мягкие и тихие.
    При трогании пробуксовки больше, т. к. 0 км/ч от первой передачи отличается больше чем первая от второй. Так что если нет пробуксовок на старте, то и при переключении не будет. А при трогании с быстрой передачи должны быть самые сильные пробуксовки. В итоге получается, что переключение передач на ходу - это уменьшение пробуксовок.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А у нас его аналог, Чемпион-8813 стоит за 45 с копейками...?! :victory:
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Малый накат.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Переключайте хоть с ноги, мне фиолетово на последствия, интересен вопрос, так постоянно мудохаетесь с адаптером при очистке снега?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если с первой пониженной Невы - малый. И то это от веса телеги зависит.
    Да и зачем в транспорте трогаться с первой пониженной, если ехать далеко?
    Хотелось бы посмотреть на пробуксовку Невы при трогании с тяжёлой телегой на самой быстрой передаче.
    Это видео для демонстрации переключения передач, а не чистки снега.
    По серьёзному снег с адаптером я ещё не чистил. Для чистки снега лучше поставить его на лыжи.
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Пробуксовка возможна, если резко нажать рычаг сцепления, при плавном нажатии пробуксовки не будет.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    При переключении на ходу - тем более.
    Но хотелось бы всё-таки посмотреть на плавный старт Невы с тяжёлой телегой на самой быстрой передаче. Возможен ли он?
    В этом видео Иваныч резко стартует на третьей передаче:
    При плавном старте двигатель не глох бы.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А где у вас первая пониженная. Я про переключение с 1 на вторую.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну так я и говорю. Чай не Нева - хватает наката даже при движении в горку на видео. :)
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Какой там накат. Сцепление бросили и мотоблок сразу встал.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы сомневаетесь, что с гружённой телегой (с которой неудобно трогаться на высокой передаче) накат будет больше? Или просто по асфальту?
    Ещё например, можно при заезде в горку передачу понизить, если на высокой скорости залететь не получается. С остановкой на склоне трогаться вверх с телегой ещё хуже будет.
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну это ж чемпион, не хухры мухры:aga: Не поймёшь эти цены, кто как хочет короче.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Флуд всё это - включение передач на ходу!
    При отсутствии каких-либо синхронизаторов в коробке МБ (что у Невы, что у 105 и 135, и других) при перемещении шестерни переключения передач по шлицевому соединению ВСЕГДА есть вероятность попадания зуб-на-зуб одной шестерни на другую! Конструктивно это никак не исключено!
    Это касается всех редукторов мотоблоков, широко распространённых по территории нашей Рассеи!
    Поэтому и рекомендации в мануала о переключении скоростей только на остановленном мотоблоке!
    А все остальное - везение до поры до времени!
    Если кому-то нравиться игра «в рулетку» при переключениях «на ходу» - флаг ему в руки и перо в @пу его последователям! :victory:
    Каждому своё!
    Смысла флудить по данной теме нет! ИМХО!
