1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, не знаешь, а у Надежды кротовский редуктор или какой-то другой?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Хоспади! Куда столько то?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вопрос или утверждение?
    Валы на 25 мм, у меня Жук, где то слышал, прародитель Надежды.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, нет.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У Жука такой же?
    После вашего сообщения об этих бабочках думаю, что стоит потратить эти 1700₽! :aga:
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У Жука такой же.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это шестигранники.
    У 105-го на концах 23мм шестигранник, а в средней части 25мм круг. И он крепкий. Я его почти до 300кг грузил.
    Судя по этому видео, при перегрузке у Агата скорее по отверстию для стопора вал отломился, а не посередине. У 105/135 нет нагрузки на стопор - шестигранник крутит и рулит :)
    Торцы зубьев не плоские поэтому не упираются друг в друга. Как вам ещё объяснить?
    Вам не пофиг какие там зубы? Удобно, чтобы передачи хорошо переключались (без покачиваний мотоблока). У вас этого нет.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А фотки можете показать?
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Похоже, но на верхнем фото зубы сильнее скруглены.
    Это шестерни со вторичного вала.
    Вот с первичного:
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Там фотка некачественная, не поймешь.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там чётко видно, что плоских треугольников на зубах нет и контур торца шестерни ровный, круглый.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Такую нашел
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А с другого ракурса фото есть. Шестерня увеличенной ширины?
