1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Я ж говорил, что когда брал кубпнь, в её ценовой категории была Ока и одна Нева (последняя по акции). Да и на тот момент я не думал о копалке). Почему пол Невы-то покупать ? Что касается продажи, то жалко. Хотя возможно и поменяю, если не получится по шкивам решить вопрос с навеской копалки.
    Будем пробовать в общем, спасибо
    Ну вот, я когда брал не думал о активной навеске, кроме той, что предлагалось патриотом. А тут загорелся покупкой копалки, а грохотных чисто под китайцев нет у Акимова...можно конечно копалку переделать попробовать, но это сложнее, нежели заменить шкивы
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не понятно.
    Оф. сайт - Заря 1 снята с производства для Угры
    Но похоже есть другая заря
    В розничном стоит Заря 5 от Кадви. Так что получается что у Угры всё таки есть косилка.
    А для ременных китайцев нужна видимо своя косилка
    Кадви продаёт отдельно две косилки:
    Одна для Авангард, другая для Оки.
    Если творчески подойти к этому делу - то возможно и для китайцев всё найдётся.:)
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А «творческий подход» - это и есть «танцы с бубном» или как? :aga:
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Да она возможно и с коробки пойдет, а если и переделки то только соосность шкивов. Не нагоняй на себя жути. Мой лилипут китайский от роду был такой же как и твой. Теперь он делает всё, кроме косилки и телеги так как мне это не надо. А понадобится и это будет делать.
    Ну если своими руками то это творчество, а если с бубном то это уже шаманство :)]
    Серый, а на копалке ты шкив сдвигал для соосности или просто поставил другой и все?
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Косилка и Патриотовская есть родная для ременных, уже штырь смещать не придётся.
  7. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Дело в том, что мне и косилка нужна и телега :hndshk:.
    Вот её я вчера заказал уже, дороговато конечно в отличии от акимовской
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ни какой пол Невы не надо. Шкив ведомый Ока, каскад я брал за 1600, если не ошибаюсь, и шкив помпы жигулей 200 кажется. Всё! Сорок минут времени, из интсрумента только болгарка и ключи рожковые.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Сдвинул вправо для соосности. Поднял повыше см на 5 для того чтобы большой шкив поместился, отодвинул назад. Ремень от т-40. :aga:
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А на Неву бы ты спокойно навесил акимовскую копалку и спереди противовес, на разворотах тебе будет помогать разблок, на пупу не будешь ворочить его.
    После шкивов у тебя будет следующая задача, это задумаешься о удлинителях псевдодиффах. Но они всё равно не сравняться с полноценными разблоками. :hndshk:
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Поставишь невовский или оковский ведомый шкив и на пониженной будет твой Патрик косить без напряга. Ведущий у меня стоит что то в районе 50 мм, точно не помню. Но что бы подобрать нужные обороты для косилки и не напрягать движок, подберешь один раз шкив и на время покоса будешь ставить. Открутить один болтик не трудно. А может и с родным нормально будет. Мотоблок уже есть и не надо ни чего продавать, все подгонишь под него один раз и войдёшь в колею. Будет не хуже Невы.
    Глобальных переделок не было, а это просто доработка не большая. :hndshk:
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Тест и сравнение косилок Заря для мотоблока
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Навесил бы если была Нева. Но у него Патриот. Исходя из этого покажу разблоки сделанные мной на коленке часа за два. Просто труба в трубе. Разворачиваюсь с копалкой нормально.
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    есть же такие
