1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    К сожалению плохо разбираетесь в ней, судя по Вашему разсуждению поддержания уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, а салфеткой протирать после каждого выезда ума много не нужно, хотя и себе не позволяю свои игрушки оставить на ночлег с чумазым рылом и грязными лаптями.
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Было бы в чем разбираться. Конструктор для детей дошкольного возраста.
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я даже ему отвечать не стал, эпитетов нужных не подберу .
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Dimon516, Почему надо сливать бензин с бака мотоблока при хранении? У нас два автомобиля, всю зиму авто жены стоит в гараже и если следовать вашим правилам, я обязан с него слить бензин? И если не слил то двигатель будет "кашлять" на прошлогоднем бензине, он что прокиснет за полгода в закрытом баке? Качество нашего бензина не может быть выше вашего. Если действительно какие то проблемы возникают, можно допустить, что где они возникают очень влажный климат. типа Прибалтики. Ленинградской области. В нормальном сухом климате таких проблем нет, по крайней мере у меня и знакомых, были проблемы в 90 годы, когда в бензине вода была, но это купленный с рук бензин, сейчас бензин на АЗС, у меня нет к нему претензий и авто и МБ и сварка работают и заводятся отлично как на свежем так и на старом бензине без разницы.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Легко пойдёт, если пустите перед плугом активную фрезу с расстоянием между соседними ножами 10-12мм :)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы лично проверили?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Пустой бак может и заржаветь. Есть смысл в карбюраторе вырабатывать, в баке немного оставлять. Весной достаточно разбавить свежим.
    Вы почему-то собираетесь пахать редуктором по твёрдой земле и не учитываете работу фрез.
    Чем больше профрезеруют фрезы вокруг редуктора - тем меньше нефрезерованного ему останется развалить своим телом. Движение нижней части редуктора в рыхлой земле (даже широкого разблокираторного 135-го) особого сопротивления не создаёт.
    Редуктору надо лишь развалить непрофрезерованные остатки по центру. Это тонкая стеночка шириной в 5-6 см для моего мотоблока и порядка 10 см для вашего.
    Разница существенная. Могу сравнивать, т. к. если я меняю местами левую и правую фрезы, то зазор между центральными ножами увеличивается на несколько сантиметров.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А я мотоблок мою если только перед покраской, если ржавчина появляется
    Ни чего не протягиваю, проверю на всякий случай да и ладно
    Бензин не сливаю, хоть год там стоит, заведу да и работаю
    Масло лью по херу какое, могу и вовсе не поменять за пару сезонов
    Бывает фильтр проверю, потру ладошкой да и хрен с ним yes4.gif blum3.gif blum3.gif biggrin.gif blum3.gif blum3.gif crazy.gif laugh2.gif
  9. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Бензин стареет, понижается октановое число. Засерает смолами всё и вся. Проведи эксперимент, налей в бутылку свежий бензин и поставь его на пол годика. Через полгодика посмотри какого цвета он стал. Думаю вопрос сам собой отпадет.
  10. antiknk
    antiknk
    antiknk
    В видео от гарденстока сравнивают Неву и Брайт при использовании отвала для уборки снега. Как по мне, так оба МБ не годятся для этого. Легче вручную снег убрать, чем так мучиться. Все равно они нормально не почистят. Даже с адаптером веса маловато для уборки снега отвалом, но там хоть самому корячиться не надо будет.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Похоже, Вам и с бензином не везёт.:)
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Спокойно заливаю годовалый бензин, без всякого трепета и упрёка. Бывает канистру забуду, заставлю навеской, потом гляжу, ух ты батюшки - заначка. :)]
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я то могу и забыть :)] а вот количество доступной и работоспособной активной навески к ним не прибавилось, т. е. как не было ее так и нет :)] и не помогает в этом вопросе ни первая пониженная, ни дисковое сцепление, ни шестеренчатая КПП, ни возможность переключать передачи на ходу :)] ни ВОМ, т. е. те моменты, на которые любят ссылаться рекламщики: "что работать не возможно ? зато у нас разблокираторы полноценные установлены :)] "
    в обзоре и не сравнивали у кого движок мощнее, и про бегунок тоже ничего не сказали :)] так что без разницы :)]
    ну вот центр тяжести ни Брайта ни Невы никто не замерял, и не сравнивал, так что утверждения по этому вопросу все от балды :)]
    по поводу фрез, которые обтекают корпус редуктора и якобы хорошо рыхлят, ну с этим то согласиться можно :)] а вот тот якорь, объем редуктора в нижней его части в земле, пусть даже рыхлой как то тащить то надо, а не получается, тут и 20 лошадиный движок не помощник :)], вот и получается, что он фрезерует только по клиренсу :)]
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Это как получается при 5-6 см необработанной почвы после фрез, учитывая зазор от крайней фрезы до редуктора 1-2 см в общем, получается ширина редуктора 3-4 см, "лжёшь собака" это по словам Вани Грозного.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы теперь на пару с Иванычем будете эти сказки рассказывать?
    По твёрдой целине штатными фрезами первым проходом будете по клиренсу фрезеровать.
    Клиренс на фрезах у вашей Невы меньше, чем у 105-ки. Значит по твёрдому первым проходом меньше возьмёте.
    У 135-ки клиренс на фрезах чуть поменьше чем у 105-ки.
    Где не такая твёрдая земля, можно сразу глубже фрезеровать, но тут уже скажется и расстояние между центральными ножами и вес мотоблока - сможет ли непрофрезерованные остатки бороздить редуктор.
