1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вот здесь хорошо видно насколько диаметр штатных фрез меньше диаметра колес
    Да и продавцам зачем занижать параметры.
    То что колеса штатные 4*8 тоже будете отрицать?
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Глазомер у вас сбоит. Но рулетку-то вам видно?
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мужики, что то я не понимаю, это идеал для фрезирования, сколько раз говоре об этом было, без обид но "нах" такой мне не нужен.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И на сколько быстрее фрезы ставятся, чем на круглые валы. :aga:
    Юра, он фрезы перепутал, на камеру поспешил:aga:
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там вообще неправильно фрезы собраны.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На фото некая фреза. А от какого мотоблока, вопрос.
    Да и с учётом, что по вашему колеса 4*10 больше 4*8...
    Это на диаметр не влияет.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На фото моя фреза от моего мотоблока, моя рулетка, моя рука и мои штаны.
    Желаете провести опознание по пальцам или по штанам? :)
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы про колеса не ответили. В данном случае это показательнее чем штаны
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Брайта какого диаметра фрезы? На мягкой почве с десятьми фрезами он сразу тонет, самохода нет, причем сошник пассивно стоит. Где земля по тверже, он на пол фрезы идёт.
    На восьми фрезах он одинаково шёл с Окой, хотя обороты фрез на много быстрее были, чем у Оки. Глубина обработки одинакова была, но Роман приврал что Брайт глубже шёл.
    По мне так фрезы у Оки мне больше нравятся, правильно он сделал что их расширил. Они более щедяще обрабатывают землю, сохраняя её структуру, а Брайт хе...ачит в пыль. Вот у него и получается, Брайт для колымов, не свою же землю губишь;), а для себя Ока, не зря в итоге Брайта и продал, поди его клиенты ещё долго его ругали после фрезировки Брайтом:)]
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну и где эти прекрасные фрезеровщики, одни разговоры.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да ничем они не лучше, то что фрез аж 10 рядов, толку в этом мало, из за веса своего всё равно на мягкой земле тонет, ворочить его на развозворотах думаю ещё то удовольствие. На тяжелой земле, да будет не плохо работать, но на легкой вес у него не убавить, а вот та же Ока/Нева будет более универсальна, если веса не будет хватать можно спереди груз повесить, получится другая развесовка, если земля мягкая груз можно снять, третий ряд фрез добавить. Окой/Невой удобно будет работать как на малых участках, так и на больших. Брайтом-135 удобно только на больших участках.
    Если не ошибаюсь у Невы с шестью рядами фрез захват 126см, это как у Брайта 10 рядов:aga:
    По развесовке: у Брайта больше нейтральная развесовка чем передняя. Ножи на фрезах хорошие, но вот то что они перекрывают друг друга мне не нравиться. :no:
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    так разговор был про 135-й с разблоками, а показываете ролик как фрезерует 135-й без разблоков, т. е. с узким редуктором :)] это так и было задумано или просто ошиблись :)]
    Но даже если внимательно посмотреть этот Ваш ролик, то видно, что в основном 135-й фрезерует до вала фрез, не глубже, тут у него и самоход и усилий оператору прикладывать не надо, а вот глубина фрезеровки ну вот нафиг никому не нужная, т. е. мало, должно быть хотя бы 20 см. а тут на уже фрезерованной, мягкой земле и такой конфуз :)] ну а если оператор в ролике пытается фрезеровать глубже то МБ встает, т. е. закапывается, редуктор срабатывает как якорь :)] надо рогами подергать чтоб МБ чуть выскочил на меньшую глубину и все становится нормально:
    не поленился скриншоты сделал, везде ось фрез снаружи и на Оке также
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ничего не мешает:
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Помнится, клапана на "Лифане" прогорели за три часа, в карбюраторах иглы не держат, крепёж пластилиновый...
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вы можете смеяться, но из всего выше перечисленного НИЧЕГО не мешает Неве ПРЕКРАСНО фрезеровать землю на 2/3 диаметра фрез, а это 25 см (глубже просто не нужно, хотя можно и глубже) с минимумом физических затрат! :)]
    А магию с инопланетными технологиями себе оставьте, побеседуете с ними за ужином, может вам чем и помогут! :hello:
