1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Покажите расстояние между фрезами китайца, я выше показал, это расстояние одно из самых малых среди мотоблоков, ширина редуктора 10 см вместе с подшипниками, где ваши выкладки или только слова, которым уже ни кто не верит.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Владимир461, зебин меняет какчество, в нескольких случаях -
    1. Если произведен методом повышения окт. числа посредством летучих присадок, т. е. не прямогонный. Тогда эти присадки имеют свойство со временем испарятся - бензин снижает окт. число.
    2. Практически все высокооктановые современные бензины выходят из прямогонной основы 92 и 95. Отличить прямогонный, от непрямогонного - практически не реально. Срок выходя летучих присадок - не более неделя...
    а микрометром - слабо? Или не приучены современные МРКТ? :aga:
    Я могу вам фокус со штангелем +1мм и более к измеренному легко организовать :aga:;)
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Самое печальное тут то, что они показывают это, мол так и надо. Осталось им ещё показать распашку целины мотоблоком в 100кг :no:. А насчёт крест на крест, то я угрой фрезеровал так: первый проход по центру, а потом чередуя справа и слева от проходов
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Подхватите знамя, выпавщее из рук вашего коллеги-невавода :)
    Вы готовы поспорить на 5000 рублей, что эти штатные фрезы (диаметр 35см) от моей Волги не встанут на мою Волгу из-за якобы недостаточно длинной ноги?
    Или тоже забесплатно готовы флудить до упора, но отвечать рублём за свои слова боитесь?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Поставить можно, только как работать будут, у вас например не срослось, мелковато гребут, пришлось большого диаметра брать, что бы фрезеровать мксимум до оси. По вашим видео видно, как по паханной мотоблок прыгает, значит в низу плотная не пропаханная почва. Всё на лицо, даже думать не чего.
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да встанут они, встанут. И мои от Кубани встанут
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    где то 11 сантиметров :)] это у 135 редуктора
    редуктор протащить в земле не тяжелее чем окучник? окучник мы тащим на колесах с правильным протектором для обеспечения тягового усилия, а редуктор в земле Вы будете пытаться протащить на фрезах и он будет играть роль сошника воткнутого в грунт :)] т. е. якоря, добавили сопротивление, фрезы начинают пробуксовывать больше и закапываться, вот и получается что с широким редуктором самоход на фрезах если только до вала фрез:)]
    И самое интересное, что мы все останемся при своем мнении до того момента, пока у кого то не появится и Нева и 135-й с разблоками и он не покажет их работу на одной и той же земле, одним и тем же оператором :)] и с одной и той же линейкой. А пока все эти споры чисто теоретические.
    Просто для справки: ширина редуктора МТЗ 15 см., а ширина редуктора 135-го с разблоками 22 см. :super: китайцы молодцы :super:
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я-то знаю. Это мой мотоблок и его штатные фрезы. Но особо упёртые всё никак не могут поверить и признать, что реальность отличается от их фантазий.
    Нижнее ребро при весе за 100кг можно было бы и не считать. Ребро для того и сделано, чтобы раскалывать и разваливать в стороны землю.
    Сравните эти 11см с 7,5 см у 105-го. Чувствуете разницу? А у Невы сколько?
    Брехня. Поглубже ваших гребут, т. к крылья не мешаются.
    "Целина" - фрезы для быстрой фрезеровки плотной земли. Для того и куплены.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    7, 5 это с подшипниками, если без них у Невы 6 см и профиль как каное, если весь, то как спортивный снаряд, диск. Вы что на своём меряете, покажите. Пока видел больше 14 см у 135-ого, неужели у 105-ого в два раза меньше.
    Видео показывает что брехня с вашей стороны.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Речь про клиренс, а не про ширину редуктора.
    Сколько у вашей Невы от центра оси до низа редуктора?
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А не говноват металл у " целины" ? Что-то мне думается, у них они слишком слабенькие
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я не знаю, на каком видео и что вам кажется.
    Вы готовы поспорить на 5000 рублей, что при фрезеровке по крылья и горизонтальном положении мотоблока ваша Нева будет фрезеровать глубже, чем моя Волга?
    Если нет, то хватит вам сотрясать воздух вашими фантазиями.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не соскакивайте, я говорю о том, что ваш редуктор работает как отвал, по этому и не заглубляются китайцы при фрезеровке, мой идёт в 2/3 фрезы и не надо его дёргать, что бы он не останавливался. Про 2/3 говорю примерно, может и глубже идти, что показано на моих аидео.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Разные бывают. Мои - хорошие. Толщина металла лучей - 8мм. И он явно не из самых мягких.
    Вот работа с плотной землёй. Догруз мотоблока - 60кг
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Готов, на заводских фрезах, и только на них, без подёргиваний рулём, держась ща одну ручку, где сцепление. Так что к бою.
