Прошу совета по устройству дренажа участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Nemo2010, 09.03.21.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Nemo2010,
    Ещё раз смотрим ИГИ: вы на что сваи опирать собираетесь? На мягкопластичный водонасыщенный суглинок? Вес дома с отделкой-начинкой, нагрузку на сваю посчитали? Конструктор подтвердил ваши расчеты?
    После забивки свай УГВ поднимется до 0.8 м.
    Кроме того, грунты на участке неоднородны по составу. А дома из кирпича, блоков очень требовательны к стабильности фундамента.
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Все расчеты делал исключительно конструктор. И расчет не производил до тех пор, пока я не предоставил ИГИ. Я сам ничего не считал. От меня было только тех. задание. С вопросом. Можем ли мы на этих грунтах сделать то, что я хочу?
    Ещё хотел спросить, а когда весь район застрелится, вода может уйти? Или от застройки, в моем случае, это не зависит?
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Это должны быть "висячие" сваи. Если я правильно понимаю.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    Главное, чтоб ИГИ было честно сделано.
    А под ростверком (глубина 1.2м) будет подушка, насыщенная грунтовой водой (0.8 м)?
  5. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Все работы делали в моем присутствии. Вроде все честно было.
    Если я привильно понял проект, то да. Меня тоже это как то смущает, но проектировщикам, думаю, видней. Но когда делали ИГИ, а это было в январе после всех морозов. Глубина промерзания была 80см. Я так полагаю это как раз из за воды. Такое не большое промерзание.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @Nemo2010, вы меня не так поняли.
    Честно - это когда отбираются пробы неразрушенного грунта и его реальные характеристики определяются в лаборатории, а не берутся примерно похожие из справочников.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Хуже не будет, частично задачу решите с верховодкой.
    Зависит от рельефа, уклона, отметок соседских участков и сброса.
    Получится что-то вроде противофильтрационной завесы. Останется немного доработать,
    включив в конструктив ленту забора или отсекающий элемент, при необходимости.
    Это навскидку...)
    А с нижними водами придётся грамотно бороться, для начала уточнив их происхождение.
