Клещи зажимные для сварки
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Andrey-More, 09.03.21.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Те что показывали и развальцовка рядом не стоят.
    Трубка какого металла?
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    а вальцовку какой формы подразумеваете делать?
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    У меня она наоборот завальцована, мне нужно ее поворотами и наклонами развальцевать. Мне еще посоветовали одеть трубу сверху и наклонами попробовать развальцевать. Этот цилиндр высотой примерно 8см и 4см в диаметре, завальцована в нижней части.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У вас обратный конус (воронка) что ли? (честно из фото мало что увидел)
    то есть делать конусную тарелку.
    Если я правильно понял, то клещи тут не при чём. Это можно сделать двумя способами. Зажать в токарный патрон вашу трубу и отточенным прутом, как расточным резцом потихоньку придать форму.
    либо тоже самое Но зажав в оправку конец конусом твёрдого металла через винт раздавить трубку до нужной ширины. Так вальцуют трубки для кондиционеров. Более сложное вальцевание тормозных трубок авто.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ну типа да. Мне его нужно достать (развальцевать) из дверного пространства, таким образом к токарному станку нет возможности доставить.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я так понял это авто. И там точно алюминий? Дрелью можно подлезть?
    Развальцовка это расширение диаметра. Вам нужно увеличить или уменьшить диаметр по наружной части?
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, авто. Точно алюминий. Нужно увеличить диаметр этого "колпачка" в его нижней части, чтобы его вынуть вверх и подобраться к внутренностям.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Конус в дрель, возможно ещё угловой патрон к дрели. Либо конус и молоток по месту смотрим.
