Застрахованный дом сгорел из-за печки, возможен отказ в выплате страховки, мой опыт
Тема в разделе "Страхование имущества", создана пользователем orakul52, 09.01.10.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вот озадачилась страховкой, зашла в Ресо и Аск
    Итог не утешителен, если останутся стены и фундамент, то вместо 5мл, ресо выдаст 2,5, а в Аск и того меньше и дом по их оценкам стоит около 10 мл...
    Стены у меня многослойные, утеплитель пенопласт, перекрытия бетон и эппс, и естественно при пожаре всё это прийдет в негодность, но не рухнет и не рассыпится в прах.
    Отсюда вопрос, где застраховать, чтоб потом востановить возможно было?
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Что за чепуха! По поводу АСК напишите мне в личку.
    При ущербе 75% выплата все 100.
    Стоимость вы определяете сами совместно с агентом.
    Хорошо если есть чеки и квитанции.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мне стены оценили в почти 4 мл, а если ещё отделка, то чтото в районе 9, хотя я оцениваю свой дом в 5, затем я спросила у девушки, если останутся фундамент и стены, то на сколько меньше я получу (а стены я повторюсь у меня многослойные и пенопласт точно потечет), она кому то позвонила и сказала что за минусом стоимости стен, итого если страховать на 5 мл, то после пожара я получу 1 мл, а дом будет испорчен основательно, либо страховать его на 9 мл и платить за страховку в два раза больше, но это тоже не интересно
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Все слова. Ничего конкретного. Площадь дома, этажность, материал?
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    В Аск кстати пришли по рекомендации знакомых, у них всё там застраховано, начиная с машин и заканчивая магазинами
    Цоколь 100 блок фбс
    Первый этаж 100 блок пенопласт облицовка кирпичем
    2 этаж 100 блок пенопласт облицовка кирпичем
    Мансарда 70 дерево под крышей, франтон блок пенопласт облицовка кирпичем
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Что значит 100 блок фбс?
    100мм или 100м.кв?Подробнее то можно.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Цоколь 100 м2 блок ФБС 400 мм
    1 этаж 100 м2, блок Аэрок эко терм 375 мм, затем ППС 80 мм, затем облицовочный кирпич 60 мм, производство завода Голицино
    2 этаж 100 м2, блок Аэрок эко терм 375 мм, затем ППС 80 мм, затем облицовочный кирпич 60 мм, производство завода Голицино
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот и считай.
    1кв.м. кирпичного дома в среднем -15000руб.
    А так же различные блоки цементосодержащие.
    К примеру-брус,бревно-10000руб. кв. м.
    Если обошлось много дешевле-укажи место, где продают такое.
    Мы записываем все максимально подробно.
    С указанием всей внутренней отделки и наружной, и её реальной стоимости
    Если больше 1000 000 делаем фото.
    А сколько денег попросили за 5млн. и за 9?
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    21тысяча и что то около 40
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Может мой дом и стоит 10 мл, но я потратила 5, да и никто его за 10 и не купит
    Мне голую коробку оценивают в 1,5 мл за этаж это только голые стены без окон и дверей, а я потратила на материал грубо без доставки и работ: 100000 блоки ФБС на цоколь (а его в 1,5 мл оценили), 400000 на блок на стены двух этажей плюс 100000 перекрытия двух этажей, а мне два этих этажа в 3 мл оценили
    Не понимаю я откуда коробка в 4,5 мл оценивается
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    1500000=9750р
    3000000=18000р
    5000000=27500р
    Это примерно. Точнее при осмотре.
    Если только от пожара, то стоимость дома умножаете на 0,5% и это будет платеж.
    Можно ли найти дешевле? Конечно можно.
    Как и построить дом из соломы.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    В ВСК дом из брус-сруб на 2 000000 за 9600 руб.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я же об'ясняю, что мне нужно если что, дом востановить и в нем дальше жить, он не из дерева или соломы, а следовательно сгореть до тла не может.
    При пожаре нужна сумма на востановление, а не тупо пропорциональная сумма от оставшегося.
    Сумма платежа не особо принципиальна, но платить за дом стоимостью 5 мл как за 10 смысла не вижу
    Кстати у меня рядом карьер и там проводят взрывные работы, это одна из причин застраховать дом, так вот по словам девушки из страховой, если вдруг произойдет разрушение моего дома изза вибрации, то это будут мои проблемы(, как то не правильно на мой взгляд
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я попробую узнать, можем ли мы застраховать только отделку дома.
    Я правильно понял?
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Да, спасибо.
    Вот в страховании машины по Каско очень удобно:
    произошло дтп - машину востанавливают, не подлежит востановлению - выплачивают деньги
    Вот и с домом хотелось бы такого же сервиса: дом пострадал, не важно от чего - его востановили, не подлежит востановлению -выплатили деньги.
    Неужели я так много хочу?
