Помогите советом, треснула стена
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DimaStroy83, 09.03.21.
  1. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    Это вопрос мне или ТС?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А, я уже. запутался. к тс)
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    жесть ...Уже отделанный дом, сколько денег потеряли, из-за того вам впарили говноматериал
  4. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    При чем здесь материал?
    Не просчитали фундамент, вот и жесть произошла. Так было бы и при пеноблоках, арболите, кирпиче
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Однозначно ...
    НО, если набрать в поиске "треснул" то в основном про газобетон. У всех из-за фундамента?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Из-за того, что ПОД фундаментом обычно.
    Газобетон материал хрупкий и если ему не обеспечить стабильность, то получаются трещины.
    Причина часто в том что не подружили геологию с фундаментами, трещины в газобетоне это последствия.
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    вот именно! хрупкий.
  8. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Не знаю. Наверное, ещё армированный пояс нужен своевременно. Армировка подоконных зон для газика.
    Видел как пенобетон трескался, от того что долго возводились стены и долго стояли без армопояса. Фундамент сваи.
    Видел трещины в газике на широкой и высокой ленте с армированием стеклопластиковой арматурой, на скале. Треснули подоконные зоны, небольшие в стенах.
    Видел трещины в кирпичных стенах по 0,6 метра толщиной на свайном фундаменте.
    Не прослеживается четкая связь.
    Главное, делать по "технологии" и лучше перестраховаться. Потому, если газик, то прочный жёсткий фундамент с металлом, армировка рядов, армопояса, хороший клей для блоков, без распорная крыша - и трещин не будет, даже усадочных. Проверил сам.
  9. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Знаете инси-блок d500? Вроде бы хрупкий, но когда надо его изломать - замучаешься. По кирпичу молотком жмяк - кирпич раскололся. По газику жмяк, жмяк, жмяк - а он только сминается.
    Но когда лежит на не ровном основании, тогда проще. Но кирпич так тоже проще сломать.
  10. nik11155
    nik11155
    nik11155
    Кемерово
    Вы уверены что дело в фундаменте. Как-то неопределённо высказали причину - толи подняло, то-ли просел угол фундамента. Вы армировали ряды во время кладки, заливали армопояс. Может это кровля оказала влияние?
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    В реальной жизни никаки хрясь молотком нет), а есть сдвиговые и разрывные нагрузки. и газоблок имеет прочность вего 2-2.5мПа на см2. и трещит как орех.
  12. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    да газобетон прост банально коробку в зиму не топите -протрещит) особенно если плитный тип фундамента.
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    под ростверк клали\прокладывали пенопласт? нет? -вот это может быть из-за этого. под ростверк (хоть по 5 метров сваи) обязательно надо класть демпфер против морозного пучения. и песок дедовский под это не подходит! его так же пучит. какой у вас регион? и есть ли дренаж? и ливнестоки убраны подальше от ростверка?
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну вот и приплыли из-за этого)
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Ксттаи паниковать не стоит и сразу же бросаться стены разбирать. дренаж поверхнотсный сделать и убрать ливневки и ливнестоки подальше от дома. +утепление и ростверка и отмостки. и в идеале подкопать ростверк и подложить под него 5см пенопласта (если не было) и все засыпать. и заштукатурить стены. и наблюдать. скорее всегоо строение не шибко тяжелое и его свободно несут одни сваи. на проминание точно. а вот ростверк в обратную сторону абсолютно нормально поднимает все эти сваи ваши при сильно пучении и отсутствии демпфирующих подкладок под ним.
