Помогите определиться с отоплением
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vik-rc, 10.03.21.
  1. yegord
    yegord
    yegord
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Какая то автоматика в котле все равно присутствует
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Для меня ЭТП очень трудоемко, я его сделал в прихожей и СУ, там плитка, в остальных помещениях ламинат на сип.
  4. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Всем доброго времени суток! Перечитал много очень всего на форуме, но что то так и не найду конкретного ответа на свой вопрос:
    Какой лучше ламинат выбрать для ВТП (водяного тёплого пола), как он там по толщине или по классу? Чтобы тепла хватило на отопление без радиаторов? Какую подложку укладывать под ламинат, может кто уже сталкивался или пользуется с удовольствием и наслаждается теплом? Кто чем поделится или что посоветует?
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Априори ламинат для тёплого пола не самое лучшее решение. Плитка или кварцвенил лучше для ТП.
    Ламинат выбирайте 8 мм, 12 будет хуже тепло проводить, 6 мм хуже по истираемости. Ламинат сейчас почти весь подходит для ТП, но смотрите на этикетке там есть специальный значок, что подходит для него. Подлоджка продаётся для тёплого пола, поищите.
    Если сравнивать плитку и ламинат, то с ламинатом нужно будет больше температуру носителя поднимать. И если отоплении электричеством то крайне не рекомендую, будете платить больше. А так для СИП дома, правильно собраного и ламината будет достаточно.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Температуру носителя с ламинатом действительно придется поднять выше, но вот цена за отопление будет такой же.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Справедливости ради чуть больше, так как увеличится дельта между полом и землей если полы по грунту ну или воздухом
    Но учитывая что речь про пару градусов то увеличатся на уровне погрешности, но если в перспективе появится тепловой насос то у него СОР будет чуть ниче опять таки процентов на 10 за счет более высокой подачи
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Теплопотери дома вроде как не меняются независимо от системы отопления. В батареи вообще 50-60 гр. пуляют. Если вы про то что стяжка чуть больше будет прогреваться и отдавать больше тепла на улицу, тогда в корне нужно пересматривать её как ТА и в итоге ТП будут существенно проигрывать другмюим системам отопления по расходам в месяц.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Батареи греют воздух понятно что рядом с батареей есть локальный перегрев
    По теплому полу получается следующее:
    Грубо стяжка 26 градусов земля 10 градусов в доме 24 градуса это при плитке
    Стяжка 28 градусов земля 10 градусов в доме 24 это при ламинате
    Получается дельта 16 и 18 градусов соответственно или отличается на 2 градуса
    собственно у меня 1,08 ватт теплопотери на дельту в градус но это всех ограждающих конструкций а полу где то 0,08 как раз достается
    Итого разница с квадрата будет 0,16 ватт что как бы ниочем но они все же есть :)
    ну и в защиту теплого пола то что мы потеряем на дельте в полу выиграем на дельте в потолке
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @mibua Понимаю о чем вы говорите. Я про батареи написал не про то что они воздух греют, а про то что теплоотдача от них разная, есть такие которые отдадут тепла при подаче в 50гр. столько же, сколько другие при 60гр. И так же ТП желательно изначально рассчитывать при укладке с учетом финишного покрытия, и если это ламинат, то возможно сделать шаг поменьше, чтоб укладываться в ту же t подачи (актуально я так понимаю для ТН). Это примерно как радиатор допустим накрыть теплоизоляцией какой то, естественно от него тепла будет меньше, но и обратка будет так же возвращаться с повышенной температурой, как и в случае с ТП и ламинатом, увеличив t подачи чтоб получить на поверхности ту же температуру, получим и обратку чуть теплее.
    Я понимаю о чем вы пишите, тем более вы очень хорошо вникли в процесс судя по вашим сообщениям в других темах. Ну допустим при поднятии на 2гр.температуры пола, получаем чуть больше запас тепла в стяжке и чуть теплее обратку. Не буду прям сильно упрямым-упертым, в теории, да и на практике ещё чуть тепла из этих 2гр. скорее всего сместиться к более холодному месту, и возможно это и есть та разница про которую вы пишите. На даче родителей (теперь сестры) ТП (без радиаторов), исполнение ужасное, комнату накрыли ковром чтоб маленьким деткам ползать не больно, температуру подачи не поднимали, разницы так же не заметили. :hndshk:
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Стиг да вот речь как раз про накрытие теплоизоляцией в виде подложки и ламината, за счет этого нужно саму стяжку нагреть чуть больше что бы на поверхности получить тот же результат
    В итоге получается при том же утеплителе под стяжкой вниз пойдет чуть больше
    Но на практике в деньгах разница будет не такой большой
    По поводу шага он важен но имхо универсального в 15 см будет достаточно, тут больше будет вопрос в толщине стяжки если тонкая то можно с шагом помучаться что бы не получить зебру но если делать минимально необходимые 7 сантиметров стяжки то опять таки все будет ок, а если стяжку делать тоньше то зебра это вторая проблема, первая это то что стяжка может потрескаться при определенном стечении обстоятельств
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Жаль что на практике это не проверить. Т. к. обратка будет тоже возвращаться теплее. А теплопотери дома останутся теми же. Так что по сути тепло в теплоносителе будет или "маслАть" туда сюда, либо идти в дом медленнее. И допускаю какую то потерю
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да речь тут не в обратке и не в дельте теплоносителя а речь в дельте между стяжкой и землей/улицей
    простой пример, если в доме 24 и в доме 23 уличная температура не изменна, когда отопление будет дешевле?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да я вроде написал что какая то потеря будет. Только про "дороже" платить за отопление с повышением на 2гр. теплоносителя смысла нет, ибо слово дороже все воспринимают по разному.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Аж интересно стало посчитать по моему дому получается следующее, если взять октябрь-март 6 месяцев или 180 дней или 4320 часов
    Ну и у меня 92 квадрата с потерями 1,08 ватт
    Получается 858 кВт*ч обойдутся эти 2 градуса это где то 7% от всех затрат на электричество за год
    Если взять потери в пол 0,08 ватт что взято с потолка но я почти уверен что близок к истине :) получится 63 кВт*ч за отопительный сезон что является 0,5% одним словом мелочь и на грани погрешности :)
    А вот 858 кВт как то прям ой :) так что на пенсии будем топить только ночным тарифом и греть не до 25 градусов а до 23 :) правда через 30 лет может уже и персональные атомные реакторы будут или глобальное потепление и отапливать вообще не придется :)
