Купил квартиру с газовым котлом ...
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем HouseRom, 10.03.21.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Айрат, ты шутишь? :hello:
    Начнем с того, что непрофессионалы, вообще не видевшие вживую газового котла, не полезут крутить газовый клапан! :aga:
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Петрович, шо-то сумневаюсь я, что у вас в Ростове такие смиренные непрофессионалы обитают, что даже под страхом расстрела не полезут в котел чего-то там на глаза попавшееся покрутить ;)
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Таких отважных и гуманитарнообразованных везде хватает... некоторых даже периодически на лечение отправляют
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Айрат, ты знаешь, люди разные...
    Я чту профессиональную этику и требование производителя...
    Ты скажи, что бывает вынужденно, а бывает просто патамучта)
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я чту Уголовный Кодекс (с) Остап Бендер
  6. HouseRom
    HouseRom
    HouseRom
    Форумчане, спасибо за внимание к моей истории! Стараюсь излагать информацию так, чтобы читать было душевно ,)
    В котлах, да, профессионалам не являюсь, но кое-какие сведения из интернетов почерпнул. Плюс, пять лет жил в квартире с колонкой Нева, в которой приходилось частенько ковыряться, поэтому начальная база для экспериментов всё же имеется.
    Котел мне достался Виссманновский, Витопенд 100, примерно 15-20-ти летней давности. Это одна из сааамых первых версий, насколько понимаю. В сети мануал не найти, даже сами Виссманны не могут мне его выслать (нашелся мануал лишь на 100-W, но это немного другой агрегат, с экраном, более технологичный).
    Сотые котлы ставил сам застройщик и квартиры сдавались уже вместе с ними. У соседей котлы встроены в кухонные гарнитуры, в моей же квартире под обустроено специальное отдельное техническое помещение (кладовка), где и располагается котел. Эмпирическим путем удалось настроить это чудо техники на более-менее стабильную работу. Когда только заехал в квартиру, котел был в довольно печальном состоянии. Как я уже рассказывал, он не мог дышать через дымоход и выл как раненый зверь. Сейчас идет нормальный воздухообмен через коаксиал и звучит сам котел значительно лучше. Пламя в горелке было выставлено близко к максимуму и его языки, обволакивая трубки теплообменника, уходили аж в трубу. Вода в кране после включения обжигала руки, приходилось подмешивать холодную воду, котел начинал тактовать. После регулировки газ клапана пламя опустилось, вода греется планомерно, температура хорошая, холодную воду не добавляю, тактование прекратилось, котел греет стабильно.
    А вот еще один момент, который меня беспокоит.
    После того, как выключаю горячую воду, слышен стук. Если поставить насос на 3-ю скорость, то стук после выключения гор воды становится громче. При работе котла на отопление, стук вообще не слышен. Подскажите, что это может быть такое? И что следует предпринять?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему не можете. Поисковик находит. И дата есть 8/2006
    Или и этот не ваш?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот же были времена, застройщик Виссманны при поквартирке устанавливал.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На одном коттеджном поселке от застройщикау нас виссманы - правда 2к
    в МКД максимум бош встречал - сплошь навьены поголовно
  10. HouseRom
    HouseRom
    HouseRom
    Да, действительно, мой ! Вот спасибо за мануал
    По названию файла сначала подумал, что это версиям котла с маркировкой "W". Но, судя по картинке в самой инструкции, это тот самый котел. Буду изучать!
    Да, эти котлы шли вместе с квартирами. Хотя, от соседей слышал, что многие жильцы отдавали их сразу обратно застройщику и ставили другие.
    А вот еще кое-что. Заметил, что на крыше над моей квартирой недостает защитного козырька. Потенциально, дождь и снег постепенно могут засорять дымоход ...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ну, чушь какая.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А Вы уверены, что труба без колпака - это дымоход?
    Может это фановый стояк? - Ему положено быть без каких-либо козырьков, флюгарков и пр.
  13. HouseRom
    HouseRom
    HouseRom
    Забрался на крышу, чтобы поближе разглядеть это хозяйство. Горячий воздух из трубы без козырька идет, очень похоже, что это дымоход. Осмотрел соседние дымоходы - там у всех защитные козырьки имеются ...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно девки пляшут. Идёт воздух, но это дымоход.
    А там где идёт дым, согласно данной логике, это получается вентиляция.
