1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Дом из ОЦБ 280мм "Скандинавия" на монолитной плите
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ser383, 10.03.21.
  1. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Считаю, что есть. Бревна не порвало на солнечной стороне.
    Где покупал называется - Сетка защитная для укрывания строительных лесов 35 гр/м2 (сейчас стоит 3300р за рулон 3х100м, 4800 за 4х100)
    На солнечной стороне она у меня в 2 слоя. По прочности больше брать не стоит, на год хватает при нормальном степлировании.
    На первом этаже перемычки в кладовке, гардеробной, маленьком входе с веранды. Спиливать будем перед финишной отделкой.
    Изогнутость скорее всего вызвана широкоугольной камерой телефона. Пример перемычки 1го этажа:
    Ранее писал:
    По покраске масло. Какое еще не решили. Будем обсуждать с подрядчиком.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А торцы замазывали?
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У реммерс есть отличное средство sw910:super: для "запечатывания" торцов.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Его можно наносить только на отшлифованную поверхность, сухую и в Тепло. То есть сруб поставил в зиму и жди до осени пока он 11 процентов не станет
  5. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Нет, много мнений выслушал. Решил остановиться только на сетке и антисептике.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вентиляция
    Канализация прикидывали?
  7. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Если с точки зрения конструктива, то да. Котельная специально сделана примыкая ко всем мокрым помещениям: кухня, туалет, ванная.
    Ввод канализации заложен на этапе устройства песчаной подушки.
    По вентиляции в планах сделать максимально автоматизировано на базе измерителей температуры, влажности и концентрации CO2 EClerk-Eco-RHTC-0-0-R. Они по задумке будут управлять вентиляторами вентиляции в зонах: кухни и спален.
  8. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Выходные прошли ударно.
    Забор побеждён:
    83a4647b-2865-4d29-958f-3929f4322a43.jpg 6f73ae8b-3941-43e6-8262-7f7824004252.jpg
    В запасном въезде соорудил временную глухую створку:
    В основном въезде повозился, приварил временно петли и навесил открывающиеся створки с засовчиком и замочком:
    2b4f32f6-e57c-4000-91ea-dc85a4faf08d.jpg 26f25a22-007e-4659-8aa4-8ea2c0b66a33.jpg
    Створки получились на разной высоте, т. к. толи я неверно сказал цифру своей помощнице, толи она не так размер отложила. :)]
    Но для времянки пойдет, все равно на откатные менять. Если получится, то сварю каркасы за зиму.
    Посмотрел на фото. Надо у досок будет уши закрывающие штакетник спилить, а то забор выцветет неравномерно.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Ворота почему не распашные? места хватает. Я просто понял удобство распашных особенно есть заезд с небольшой горкой, снегом не завалит, вдоль забора если навалит то воротам не мешает
  10. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Посмотрел на соседские распашные и откатные. Откатные мне более технологичными (надежными) показались и быстрее открываются.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я первый дом строил по принципу зомби апокалепсеса - а вдруг), отсюда элестрокотел - а вдруг не будет газа, камин, а вдруг не будет света) крыльцо на метр выше брусчатки а вдруг занесет, участок на полметра выше дороги.
    ИИИИИ 2 раза помогло когда был ветер и снег, соседи не открылись так как ворота вмерзло наглухо и сбоку был сугроб а у меня продуло и даже не заметил. Да и привод 5 тонный и ворота кованные как показала практика сугроб под полметра двигали. Но это лирика)
  12. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Потихоньку готовимся к коммуникациям и прорисовываем весь дом и мебель в Планоплане для понимания где будут розетки, подвод воды, канализация и т. д.
    Набросали кухню, свежий незамыленный взгляд приветствуется:
    Цвета пока от балды взяты.
  13. Ser383
    Ser383
    Ser383
    И еще вот такое решение родилось для кладовки с котельной. Всё-таки сделать кладовку проходной поставив по стенам стеллажи, а по левой стене в кладовке как планировалось разместить электрический щит и слаботочку.
    Вот так выглядит помещения сейчас, перегородки из бревна намерено не ставили, т. к. и представления не было и ПГП, по мне, для таких помещений лучше подходят:
    Вот так есть мысль поставить перегородки:
    В туалете фальшстена для коммуникаций и инсталляции. Душевую бы еще подобрать, чтобы двери были из двух сдвигающихся половинок, чтобы в перерубе полки сделать и пользоваться. Везде в основном у душевых дверки не на всю длину, а только по центру.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На мой замыленный взгляд, т. к. проект дома аналогичный, Ваша кухня встала без ошибок, т. е. нормально. Трубы хвс/гвс и канальи к мойке д. б. не выше 10см от пола или подвести в полу. Кран не должен мешать открытию окна.
    По электрике из личного. Чтобы быть относительно свободным в окончательной планировке кухни, я сперва подвёл в незаметное место (синия стрелка) 3-фазный кабель на 6_квадратов (7,5кВт). Когда кухню выбрали-оплатили получил на руки план розеток. При монтаже проводов будущих потребителей разнёс по фазам, чтобы сильного перекоса не было.
    За кухней у меня котельная. Сделал сквозное отверстие (красная стрелка) ф50мм и через него гибкой подводкой подключил газовую плиту. Фильтр обратного осмоса поставил в котельной и трубку ф10мм через эту же "дырку" подвел к крану.
    Более подробно можно прочитать ТУТ
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Из личного опыта. Настоятельно рекомендую ставить холодильник без морозилки. Морозилку покупать отдельно и ставить её в кладовке.
