1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Дом из ОЦБ 280мм "Скандинавия" на монолитной плите
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ser383, 10.03.21.
  1. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Домик потихоньку растёт. Нравится как работает бригада: и бревна от осадков накроет, и перед установкой все опилки сметут, с уровнем постоянно носятся контролируя вертикаль. Да и какой это на самом деле труд тягать бревна 280мм только по камерам увидел. Так то кажется "ерунда, конструктор, бери да собирай". Ан, нет, нужно и дотащить, и внешний вид сохранить.
  2. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Кран ребятам в помощь.
  3. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Мысли сошлись. С сегодня им обеспечиваю кран.
    С краном дело пошло и быстрее, и бревна меньше возможностей покоцать. Две фуры сработали. Ждём следующую.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Какой утеплитель межвенцовый?
  5. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Да при таких диаметрах без крана тяжко. Меня тоже вызывают на большие диаметры или сечения. А так в лучшем случае у парней электролебедка или спины рвите.
  6. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Джут. От политерма производитель бревна отговорил. Они его комплектуют только для сухого бревна.
  7. Ser383
    Ser383
    Ser383
  8. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    А чем обосновали отказ от политерма?
  9. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Общий смысл таков:
    "При использовании влажного бревна или бруса процесс усадки с политермом происходит медленнее, чем с использованием традиционных материалов. Этот эффект обусловлен низкой гигроскопичностью утеплителя, который почти не отбирает влагу у древесины. Политерм лучше использовать для утепления сухого сруба."
  10. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Если я правильно понял, джут отберет влагу у дерева и намокнет а политерм нет:)
  11. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Я в эти разницы особо не вникал. Производитель дал рекомендацию. На джуте дома из сырого бревна стоят. Мне этого достаточно.
  12. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Вчера пришла 3я фура, выгрузились:
    Ребята всё накрыли:
    За сегодня почти всю сработали:
    1й этаж готов, можно приступать к врезке перекрытий пока ждём 4ю фуру
  13. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Жаль, жаль что не вникали "дьявол кроется в мелочах".Но не пугайтесь и с джутом дома неплохо стоят. :)
  14. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Спасибо, я и так спокоен. :) У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Идеального ничего нет. Есть талантливые маркетологи)
    Вот, например, мнение, которое мне близко и которое схоже с озвученным производителем бревна:
  15. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Сегодня дом прирастал не количественно в высоту, а качественно. Врезали балки перекрытий.
    Попросил все места соприкосновения дерево-дерево проложить стеклоизолом хпп (чёрные пятна на балках). Надеюсь исключит хоть какие-то возможные скрипы.
    Работали ребята ударно до 19-00.
